7590 AX Besitzer - wie warm wird eure box?
Ihr schreibt, man soll die FB so aufhängen, dass die Anschlüsse nach unten hängen.
Ja, weil AVM da so ausgelegt hat und i.d.R. am praktischsten ist.
Dementsprechend schreiben nicht nur wir das sondern auch AVM, im Handbuch auf Seite 29+30.
Die Lüftungsschlitze auf der Oberseite der Box sind damit ja auch unten.
Genau, daher werden diese dann zu Lufteintrittsöffnungen (also durch diese Lüftungsschlitze wird dann die frische (kühle) Luft "angesaugt"). Die erwärmte Luft tritt dann oben auf der Rückseite der Box unterhalb der Tasten und LEDs (also zwischen Box und Wand) wieder aus. Das funktioniert (eigene Erfahrungen) hervorragend.
Rein physikalisch würde ich jetzt mit Anschlüssen nach oben eine bessere Kühlung erwarten, da die Warme Luft aus der Box nach oben steigt und dort direkt durch die Lüftungsschlitze raus kann.
Rein physikalisch macht es keinen Unterschied. Man ändert dadurch nur die Durchströmungsrichtung. Das PCB-Layout ist so ausgelegt, dass es egal ist in welcher Richtung die Luft die Box durchströmt (wenn die Box liegt, dann erfolgt das in anderer Richtung).
Habt Ihr Tipps für Abstandshalter um die Entlüftung zu verbessern?
Meiner Erfahrung nach reicht der Abstand zur Wand bei Wandmontage durch die Standard (Gummi)-Füße bereits aus.
Richbrothers brotherhood
