[Frage] 7590 AXv2 WAN port defekt, aber LAN 5 geht?
gamerpaddy2
31 Mai 2016
Hallo
ich kämpfe hier gerade mit einem kleinen problem einer 7590 ax v2.
Über WAN wird kein Modem erkannt, aber wenn ich es in den optionen als LAN 5 einstelle geht der port einwandfrei mit 1gbit zum rechner.
(das modem geht an einer anderen box)
Das ist doch intern elektrisch dasselbe und wird nur in software umgeschaltet oder?
Der WAN geht ja nicht zum DSL chip sondern in den SoC.
irgendwie will der nicht.
dazu sei zu sagen dass das dsl frontend einen weg hat und man keine dsl verbindung aufbauen kann, darum ja der versuch mit einem ext. modem.
aber das ist ja eigentlich sepparat angebunden.
in der konsole meldet es jede paar sekunden
DSL[00]: DSL_ORN_ApplicabilityCheck applicability 0x00000102F3010000 on MsgId 0x8904  not suitable for current state 0x1!
 DSL[00]: Error during Bonding Partner Get!
Wenn ich versuche den vrx6xx manuell zu starten kommt:
# ./E40-dsl
[dsl sus] skip VRX619 slave reset
[dsl sus] dsl line test calib factory file available
[dsl sus] starting vr12 dsp...
[dsl sus] ANNEX=B
VRX168 Startup - config file: /etc/dsl/startup/vrx618_startup_cfg.sh
VRX618 Startup - overwrite cfg with /etc/dsl/startup/vrx618_startup_user_cfg.sh
VRX618 Dev setup - overwrite cfg with /etc/dsl/startup/vrx618_startup_user_cfg.sh
ERROR - FIO_DSL_PMI_DRV_CONFIG_SET, retCode = -1043.
dev[00]: pmi_result=-1043 (ERROR CFG - cfg state invalid)
ERROR - FIO_DSL_PMI_DEV_CONFIG_SET, retCode = -1063.
dev[00]: pmi_result=-1063 (ERROR OP - invalid device state)
FIO_DSL_PMI_DRV_DEBUGLEVEL_SET: <done>
dev[00]: pmi_result=0
VRX619 Model Firmware Loaded
VRX618 setup - skip DTI PMI Start
VRX618 DMS setup - overwrite cfg with /etc/dsl/startup/vrx618_startup_user_cfg.sh
[dsl sus] load dsl-daemon.
DSL: using firmware file - /lib/modules/dsp_vr12/xcpe_fw_image.bin
DSL: Registering callback for debug message dump...
DSL: using device mask - 0x00000001
DSL: start DSL daemon.
DSL: Device granularity is 1
DSL: FW version 12.7.0.1.1.34
DSL: Given warmstart memory will be analyzed...
DSL: using external memory
DSL: ...Warmstart memory not initialized
DSL: ...Startup mode: COLDSTART
DSL: device setup start with device mask 0x0001
DSL_ORN_DeviceOpen - msg device for CMD/ACK handling opened succesfully
DSL_ORN_DeviceOpen - msg device for EVT handling opened succesfully
DSL: device setup completed with device mask 0x0001
DSL: device driver: DSL PMI Driver, Version 1.2.0
Error: write SL thread pipe semaphore not valid
DSL[00]: do FW download
check for API start
API completely started (after 0 s)
Check if FW has been downloaded
FW has been downloaded (after 0 s)
VRX618 Datapath Drv setup - overwrite cfg with /etc/dsl/startup/vrx618_startup_user_cfg.sh
DSL[00]: FW DL - FW download successful
Error: DBGS access over max lines [00]
DSL:
DSL: *****************************************************
DSL: DSL library version: 5.5.21
DSL: Max number of devices       :   2
DSL: Max number of lines         :   2
DSL: Max number of lines/device  :   1
DSL: Number of channels/line :   1
DSL:
DSL: Memory usage of warm start resistent data base
DSL:   magic key data base          :       4 bytes
DSL:   profile config data base     :    8224 bytes
DSL:   instance config data base    :      76 bytes
DSL:   device config data base      :      52 bytes
DSL:   global array config data base:       4 bytes
DSL:   line config data base        :     756 bytes
DSL:   channel config data base     :      56 bytes
DSL:   line array config data base  :    1768 bytes
DSL:                                 --------------
DSL:   Total                        :   10940 bytes
DSL:
DSL: Memory usage of status data base
DSL:   global array status data base:      88 bytes
DSL:   device status data base      :      32 bytes
DSL:   line status data base        :    1308 bytes
DSL:   channel status data base     :     816 bytes
DSL:                                 --------------
DSL:   Total                        :    2244 bytes
DSL:
DSL: Context memory usage
DSL:   context structure            :   37992 bytes
DSL:   Timeout event lists          :    1152 bytes
DSL:   firmware binary              : 1615344 bytes
DSL:                                 --------------
DSL:   Total                        : 1653336 bytes
DSL: DSL_Init finished with device mask 0x0001
Warning: DBGS cannot open device[01] </dev/dsl_pmi_dev1>
Error: DBGS thread cannot open device - quit from thread
DSL: IPC Server ServerInit
DSL: IPC Server ServerInit SUCCESS
DSL: 'avm_dsl_interface_AVMEventHandlerStart' failed! Exit dsl_daemon...
IFXOS ERROR - Thread Shutdown, invalid object
DSL: 'avm_dsl_interface_AVMEventHandlerStop' failed! Exit dsl_daemon...
DSL: stop DSL daemon
[dsl sus] loaded vr12 datapath driver: dsl_gfast_drv_dp.ko with params:
VRX618 Line setup - overwrite cfg with /etc/dsl/startup/vrx618_startup_user_cfg.sh
setup CPE line (setup_cntrl=1 --> DSL API).
nReturn=0 DSL_APILibraryVersion="5.5.21" DSL_ChipSetFWVersion="12.7.0.1.1.34;1.0.1.6.6" DSL_ChipSetHWVersion="VRX619" DSL_ChipSetType="ORION" DSL_DriverVersion="DSL PMI Driver, Version 1.2.0" nHybridType=0
nReturn=-1005 DSL_APILibraryVersion="5.5.21" DSL_ChipSetFWVersion="" DSL_ChipSetHWVersion="" DSL_ChipSetType="" DSL_DriverVersion="" nHybridType=0
nReturn=0
nReturn=0
[dsl sus] xtse bits: 10 00 00 00 00 04 01 07 07
nReturn=0 nLine=0
nReturn=-1005 nLine=1
 DSL[01]: Error -2011 during cmd send (MsgID=0x0851)!
 DSL[01]: Error -2011 during cmd send (MsgID=0x8851)!
nReturn=0 nLine=0 nMsgId=0851 nOffset=0000 nData="0008 "
nReturn=0 nLine=0 nMsgId=8851 nOffset=0000 nData=""
nReturn=-1 (cannot send message)
nReturn=0 nLine=0
nReturn=0 nLine=1
nReturn=0
nReturn=-1005
nReturn=0
  DSL[00]: Error during DP showtime exit! (-2402)
 (-1)
 (-1)
 DSL[00]: DSL_ORN_ApplicabilityCheck applicability 0x00000102F3010000 on MsgId 0x8904   DSL[00]: DSL_ORN_ApplicabilityCheck applicability 0x00000102F3010000 on MsgId 0x8904  not suitable for current state 0x1!
nReturn=0
nReturn=0
 DSL[01]: message device shutdown failed, retCode = -2005
 DSL[01]: event device shutdown failed, retCode = -2005
DSL: IPC Server release
DSL: return code 0
[dsl sus] dsl_dp cfg_state 5  (tc_mode=1  PTM)
[dsl sus] /usr/sbin/bbpd missing
[dsl sus] started eth_oam
[dsl sus] dpm_manager already started
[dsl sus] ....vr12 dsp started
# eth_oam[3766]: avmipc_create failed
Wenn ich unter zugangsdaten "anderer anbieter" und über externes modem auswähle, keine zugangsdaten, dann die box per WAN mit meinem heimnetz verbinde hört die DSL led auch auf zu blinken und er verbindet problemlos.
Schon Werksreset oder Recovery (besser Letzteres) versucht bevor du sie in dein Heimnetz einbindest?
guenther1987
