Ablage der sendeberichte beim faxen
Mr. Brooks
6 Okt 2013
bei meiner 7490 ist in den Einstellungen eingerichtet, dass faxberichte unter \\FRITZ\\faxbox abgelegt werden sollen. Diesen Ordner gibt es aber nicht. Unter \\FRITZ gibt es einen Ordner voicebox und zwei *.data Dateien. Ich kenne es von Arbeit so, dass da als Bericht nein komplettes Fax mit dem sendebericht drauf erstellt wird. Ich kann also auch nachweisen WAS und WANN etwas gesendet und empfangen wurde. Wie mach ich das mit der Fritzbox?
Ich nutze als Software Roger Router unter ubuntu.
In dem gewählten Ordner werden "Faxdokumente" abgelegt. Das sind die Faxe, welche du über die integrierte Faxfunktion der FB empfängst.
Der Ordner existiert wahrscheinlich nur, wenn du auch den integrierten Faxempfang der FB nutzt. Er kann aber auch auf einem angeschlossenen USB-Speicher liegen.
Ob und wenn ja wie das mit der integrierten Faxversandfunktion der FB funktioniert, weiß ich nicht. Das brauchst du aber auch gar nicht, da du ja
für den Faxversand nutzt. RogerRouter legt die Sendeberichte in deinem home-Verzeichnis ab (siehe Einstellungen von RogerRouter).
mwsss
