[Problem] Agfeo AS181 Telefonanlage an Fritzbox 7270 funktioniert nicht.
IPaner
7 Sep 2012
ich bin neu in diesem Forum und ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen mit Voip habe ich noch keine Erfahrung.
Ich hatte bisher einen ISDN Anschluss mit NTBA und eine Agfeo AS181 Telefonanlage.
Jetzt bin ich zu einem Anbieter gewechselt der nur Voip neben DSL bereitstellt. Ich habe meine Rufnummern portiert.
Die AS 181 habe ich nun direkt an den S0 der Fritzbox 7270 angeschlossen.
die MSN laut Anbieter mit Länderkennung 0049 vorwahl (ohne Null) erweitert.
Leider kann ich keine Anrufe mit dieser Einstellung entgegennehmen.
Frage muss ich die Länderkennung in das Feld Ortvorwahl eintragen, oder vor die MSN stellen. Ich habe mal beides probiert aber ohne Erfolg.
Die Telefonanschlüsse an der FB funktionieren, ich möchte aber ausschließlich über die AS 181 telefonieren.
Ich habe mir erstmal damit geholfen alle MSN's rauszulöschen und nur in MSN1 habe ich eine Leerstelle eingetragen.
So bin ich erreichbar, allerdings klingelt die alle Telefone egal auf welcher MSN man anruft.
Wenn Faxe kommen leite ich sieh mit R16 weiter geht aber nur wenn auch zuhause bin.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
mfg ipaner
Bei meinen beiden SIP-Nummern steht keine Ländervorwahl, also nur das Format 04321 9876543.
Der interne S0-Bus der Fritzbox reicht die eingehenden Anrufe an die Telefonanlage durch, d.h. die Agfeo muss so eingerichtet werden, als hinge sie direkt am "Amt". Ob in der Fritzbox alles richtig ist, testest Du einfacher mit einem an der Fritzbox angeschlossenem analogen Telefon.
Hallo Loeben,
hast die die MSN mit Vorwahl in das Feld z.B. MSN1 mit Leestelle zwischen Vorwahl und Rufnummer eingetragen ?
Ich habe mal ein ISDN Telefon an den S0 Bus der Fritzbox angeschlossen, da wird aber die eingehende Rufnummer mit Ländervorwahl 0049 5698 xxxxxxx angezeigt.
Die analog Telefone an der Fritzbox funktionieren einwandfrei.
Gruß Dieter
Entschuldige, da war ich nachlässig. Die Form ist 043219876543 mit 4321 als Vorwahl.
Hallo Loeben,
vielen Dank für deinen Tipp, damit hast Du mich auf den richtigen Weg geführt. ich musste aber die Vorwahl ohne Null jeweils vor die MSN's stellen dann hat es funktioniert. Mit der Vorwahl mit Null hatte ich es probiert, aber das hat auch nicht funktioniert. Dann habe ich das Programm ISDN Monitor im Internet gefunden (http://www.isdn-monitor.org/screenshots.php), damit konnte ich mit meiner ISDN Karte die gesendetet MSN der Fritzbox sehen.
Die vorranstellung der Länderkennung , wie von meinem Provider genannt, ist Quatsch und hat mich in die Irre geführt.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Dieter
molto22
