AGFEO AS200IT // Telekom Company Flex
Lightyear
25 Apr 2007
Hallo!
Wir haben eine Agfeo AS200IT im Einsatz (ja, lange abgekündigtes Produkt) und nun eine Umstellung auf Telekom Company Flex erhalten.
Nun sind zwar eingehende Gespräch noch möglich, jedoch keine ausgehenden Anrufe mehr.
Alle Einstellungen entsprechen der Vorgabe von Agfeo (https://agfeo.de/techblog/sip-einrichtung-deutsche-telekom-sip-trunk-an-agfeo-es-systemen/).
Es ist eine Firewall vorgeschalten und die Ports freigeschaltet - das hat so ja zuvor mit dem SIP-Trunkd der Telekom funktioniert.
Leider haben wir keine Ahnung, wie wir das lösen können. Vieles erfolglos versucht, wir bekommen keine ausgehenden Anrufe zustande.
Kennt jemand eventuell das Problem?
Besten Dank vorab und Grüße
Im Unterschied zum DeutschlandLAN Sip-Trunk wird bei CompanyFlex ein zusätzlicher Outbound-Proxy verwendet. Dessen Adresse findest du im BSP. Hast du das berücksichtigt?
Danke für den Hinweis, das habe ich berücksichtigt. Dennoch kein Erfolg.
So sieht meine Config aus:
[Edit Novize: Bilder gemäß der Forumsregeln auf Vorschau verkleinert]
Es gibt aber keine Vorgabe von Agfeo für den Einsatz der alten AS Systeme am Company flex…!
Im Gegenteil:
Agfeo rät dringend davon ab die alten Systeme heute noch einzusetzen und empfiehlt ein Wechsel auf die modernen Anlagen. Nach 30 Jahren Unterstützung für AS können die aber sicherlich mal in Rente.
Moderne Agfeo Systeme kannst du bereits ab 0,- EUR einsetzen oder auch für knapp 2,50 je 2 User kaufen. Oder du nimmst deren Cloud oder kaufst wieder eine deren Hardware Anlagen.
Alle gehen wir dem Company Flex von Telekom - und sind wieder State of the Art.
Aber die AD versuchen damit zu nutzen, das wird nicht zu 100% gelingen.
eine Agfeo AS200IT
Ist auf auf der AS 200 IT die letzte verfügbare Firmware 9.2h_d vom 04.04.2018 (EoM) installiert?
Ist auf dem LAN-Modul 510 die finale Firmwareversion 2.400.95r vom 05.02.2021 (ebenfalls EoM) installiert?
Wie gesagt. Ankage nicht mehr weiterbetreiben!
CF wird eh vom alten LAN Modul nicht unterstützt.
Hallo @Lightyear, hat es schlussendlich geklappt? Ich stehe ebenfalls vor einer Umstellung der AS 200 IT auf CompanyFlex. Vielleicht könntest du kurz eine Rückmeldung geben. VIelen Dank und VG
Dann bitte auf eine aktuelle ES umsteigen. Die LM bekommen keine Updates mehr für die Unterstützung von CF. Bei Bedarf die AS 200 IT hinter einer ES als ATA weiter betreiben, wenn die klassischen Schnittstellen weiterhin noch benötigt werden.
Also ist es definitiv nicht möglich? Das die alte Möhre ausgetauscht werden sollte, ist angekommen, keine Sorge! ;-)
Das ist mit den Lanmodulen, selbst bei der jeweils letzten verfügbaren Firmware, nicht möglich.
Hintergrund: Die DTAG hat die Schnittstellenbeschreibungen geändert. Agfeo hätte da weiter anpassen müssen, was aber ab einem angekündigten Zeitpunkt nicht mehr weiter erfolgt (EoM).
Die aktuellen "1TR119 Technical Specification of the SIP-Trunking Interface for Company Flex of Deutsche Telekom", Stand 07/2024, Version 1.13.0 gerne dazu einmal zum Nachlesen.
Vielen Dank, das genau war meine Frage.
Die DTAG schreibt von Session Border Controller (SBC). Was genau hat es damit auf sich? Gäbe es einen Tipp für die neue ES? Ich würde dann mal denjenigen, der es vor jahrzehnten hier konfiguriert hat wieder ansprechen.
Wenn ich es richtig verstanden habe: neue ES für den CF -> dann die IT an die neue ES, um die analogen Geräte etc. zu verwenden?
5 Geräte, 1 Fax, 1Alarmanalge. Also vermutlich kein Hexenwerk?
"Das fleXible Multitalent in der OnPremise-Welt! Von 10 bis 80 Benutzern, bis zu 120 Geräte und bis zu 60 VoIP-Kanäle: Die eXzellente Skalierbarkeit sorgt dafür, dass die ES 22 X IT mit Ihrem Unternehmen wachsen kann."
Also wäre dann das Setup -> Router DTAG -> (NEUE) ES 22 X IT -> (vorhandene)AS 200 IT ?
-> Router DTAG ->
Welcher Router (Modell/Hersteller) soll denn da genutzt werden?
Bitte gut überlegen, ob die "alte" AS 200 IT beim Einsatz einer ES 22 X IT überhaupt noch benötigt wird. Sofern mehr als die zwei FXS der ES 22 X IT benötigt werden, dann besser einen HT818 einsetzen.
von DTAG aktuelle noch vorhanden Digibox Basic. (auch wenn der Support wohl bald eingestellt wird, wie man mir telf. sagte)
Ich würde mich, da die Telefone teilw. auf 19" gepatcht und auf die "alte" AS 200 IT gelegt sind am wohlsten mit einer Lösung tun, bei der die "alte" AS 200 IT so vorerst bestehen bleibt.
Leider fehlt mir da wohl ein wenig Hintergrundwissen zur Telefonie, weshalb mir nicht klar ist, ob die HT818 dann die TK von AS 200 IT so komplett ersetzen kann? Können Gespräche bspw. weitergeleitet werden? Parallele Kanäle/ Gespräche etc. wie bisher geführt werden.
Die HT818-Variante verstehe ich dann als Ersatz für die die AS 200 IT. Würde man den HT818 dann quasi hinter dem DTAG Router als Routerkaskade betreiben?
von DTAG akutlle noch vorhanden Digibox Basic
Die Digitalisierungsbox Basic würde ich zunächst beigehalten. Bitte auf die aktuelle Firmware Version 12.39.2.08.10 (Stand 10/2025) aktualisieren, sofern noch nicht erfolgt. Die von Zyxel hergestellen Digitalisierungsboxen sollen noch mindestens bis Dezember 2026 mit Firmware Updates versorgt werden.
Nein, der HT818 stellt 8 FXS zur Verfügung, falls die zwei FXS der ES 22 X IT nicht ausreichen sollten.
Alternativ die vorhandenen analogen Telefone dann besser durch T 17 SIP erstzen.
Die 200 IT ist Jahrzehnte-alt. Die wird über kurz/lang eh auch hinter einem SBC/FritzBox/DigiBox wenig sinnvoll sein.
Warum nicht eine neue ES verwenden? Gibt ja nicht nur die die 22XIT, sondern auch weiterhin von Agfeo moderne (!) Systeme, die in der Lage sind trotz VoIP „klassische“ Schnittstellen zu betreiben… und zudem können zahlreiche der uralten Telefone, die an der 200 IT betrieben werden auch mitunter auch noch an den neuen ES Anlagen Weiterbetrieben werden.
Eine korrekte Beratung vorausgesetzt, ist das alles kein Hexenwerk. Und du erhältst auch nach dem CF-Wechsel top Agfeo Komfort.
Wenn dein alter Partner nicht mehr erreichbar ist, nutze einfach einen anderen.
www.agfeo.de/fachhaendlersuche
Nimm einen 4 oder 5 Sterne FH.
Ein Session Border Controller ist (vereinfacht ausgedrückt) ein Gerät, das die Registrierung der VoIP Rufnummern bzw. des Blocks übernimmt und dann für die bestehende Anlage eine oder mehrere Schnittstellen zur Verfügung stellt. Das können z.B. ISDN Ports sein, oder auch ein VoIP mit dem die meist ältere Telefonanlage umgehen kann.
Das passiert beim Wechsel auf CompanyFlex recht häufig. Mögliche Geräte liefert die Firma LANCOM, die dann auch direkt als Router arbeiten und deine Digibox ersetzen können.
Wenn ihr modernisieren solltet, dann schaut euch auch die verschiedenen Cloud Lösungen einmal an. Die monatliche Gebühr, statt eines einmaligen Kaufpreises, findet euer Steuerberater auch sehr sexy.
Erstmal Danke für das informative Feedback.
Bin ganz bei @chrsto hinsichtlich der Cloud-Lösung. Hat m.E. viele Vorteile. (selbstverständlich auch ein paar Nachteile).
Cloud oder Upgrade sollte langfristig die Lösung sein.
Kurzfristig, da die Umstellung naht (und ich mich auf die DTAG verlassen habe, die mir sagte, dass sei kein Problem) wäre ich natürlich an einer praktikabeln, kurzfristigen Lösung interessiert. Klar, im Zweifel kann ich auch noch einmal anfragen, ob die SIP-Deutschland-Lan-Geschichte rückwirkend verlängert werden kann, denke aber das ist aus vertragsrechtlicher Sicht der DTAG nicht ganz trivial.
Du schreibst "kurz oder lang hinter einem SBC"
Also ein möglicher KURZFRISTIGER Ansatz, damit ich ein paar Monate Ruhe habe und jemanden mit einer Upgradelösung (Cloud oder neue ES oder was auch immer beauftragen kann) demzufolge wäre doch Digibox Basic als SBC (wenn das geht. bzw. geht das?) -> AS 200 IT?
Warum lässt du kurzfristig nicht einfach den DeutschlandLAN Tarif weiterlaufen? Mir wäre zur Zeit keine verpflichtende Migrationswelle nach CompanyFlex bekannt.
Koilyutra
