Agfeo ES512 mit Softphone Client auf Smartphone
it-kolli
25 Jul 2010
ich hoffe das Thema gab es nicht schon... Ich habe eine Agfeo ES 512 TK Anlage, die ja VoIP fähig ist (intern wird VoIP genutzt).
Gerne würde ich eine Nebenstelle auf meinem Android Smartphone registrieren um auch hier unter meiner Festnetznummer erreichbar zu sein, bzw. über diese zu telefonieren. Leider findet man über Agfeo und Softphone auf Handy von extern so gut wie nichts.
Welche Ports müssen freigegeben werden, welche App eignet sich und was muss in der TK Anlage eingestellt werden.
Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!
Du kannst dazu eigentlich jede SIP App verwenden.
allerdings ist das in der Praxis Mist.
Selbst bei performanten 3G und manchmal sogar bei LTE ist die Qualität eher bescheiden.
das liegt nicht an der Anlage, sondern an unseren Netzen in DE.
zusätzlich zieht eine SIP App reichlich Akku.
Und durch die modernen Akkuspartechnologien von neueren Android oder iOS Versionen wird auch die Hintergrund und aufweck-Möglichkeit durch Push Meldungen und dazu kompatible SIP Apps stark eingeschränkt.
mal abgesehen davon, dass es nur wenige Minuten braucht, dass du fremde Besucher in deinem netz hast wenn du keine wesentlichen Security Mechanismen wie VPN on demand oder IP Filter nutzt.
ich habe 5 SIP Apps auf meinem Handy - und nutze keine (mehr)!
dafür nutze ich die Handy FMC / ohne number Funktion von Agfeo.
mehr Infos dazu im Agfeo TechBlog:
dort auch Infos, wie du deine alte ES Anlage auf was modernes aufrüsten kannst. Stichwort ES Upgrade Kit.
lohnt sich sehr!
Reaktionen: Tele-Info
Alternativ böte sich auch die Registrierung einer SIP-Appdirekt auf den SIP-Account des Telefonanbieters an. Es gibt jedoch Anbieter, die eine Mehrfachregistrierung oder gar eine Registrierung über einen anderen als den zum Account zugehörigen Breitbandanschluss nicht zulassen.
Moinsen
Grundsätzlich kannst du ja jede App nehmen, in der du einen SIP Account registrieren kannst. Ich meine OnePlus und Xiaomi haben werkseitig schon diese Funktion vorgesehen.
Nutzen ist in meinen Augen allerdings nicht so groß.
Ich würde dir ja eher zum Upgrade Kit raten und dann das Agfeo Dashboard.
Dann hast du auch diverse Funktionalitäten deiner TK-Anlage:
-Kalender
-Telefonbuch
-BLF
Frag doch mal bei einem lokalen Agfeo FH nach einem Angebot.
ieso04
