allgemeine Frage zu VoIP Telefonen
Whoopi
10 Jun 2006
ich möchte mit meiner Freundin gerne via VoIP telefonieren. Ihrer WLAN-Router unterstützt jedoch keine Telefonie-Funktion. Wenn ich nach VoIP-Telefonen suche, funktionieren diese eigentlich immer via DECT, was in unserem Fall ja nicht möglich ist. Gibt es überhaupt VoIP-Telefone die nur mit WLAN (d.h., ohne DECT o.ä.) auskommen? Oder geht das grundsätzlich und ich verstehe da etwas falsch...?
Viele Grüße,
Daniel
Es gibt viele VoIP-Telefone, die via Schnur funktionieren, z.B. die snom Telefone. Dann gibt es ein paar, die via DECT funktionieren, z. B. das Gigaset C610 IP. Via WLAN gibt es keine mehr, weil man die vor jedem Gespräch erst immer laden muss. :) Jedes dieser Telefone kann deine Freundin an ihrem Router verwenden.
Via WLAN gibt es unendlich viele, nennen sich Smartphones.
Ein Smartphone im heimischen WLAN mit entsprechender App reicht. Skype wäre als VoIP App nicht verkehrt, wenn ihr euch dabei auch sehen wollt.
Was die Laufzeit eines Smartphones angeht, so ist die natürlich verglichen mit DECT einfach unterirdisch. Da WLAN einen Großteil des Energiebedarfs ausmacht, hätte ein reines WLAN-Telefon keine Vorteile - und angesichts der Schwemme älterer Smartphone auch keinen Markt, insoweit hat Kunterbunter schon recht...
Bitte nicht verwechseln:
DECTist das
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (Digital European Cordless Telecommunications), usually known by the acronym DECT, is primarily used for creating cordless phone systems.
verbindet also schnurlose Telefone untereinander oder mit ihrer Basisstation.
VoIP ist das
Voice over Internet Protocol (VoIP) is a methodology and group of technologies for the delivery of voice communications and multimedia sessions over Internet Protocol (IP) networks, such as the Internet.
Das sind also zwei völlig unterschiedliche Baustellen.
Mit DECT verbindet sich Dein Schnurlosgerät mit seiner Basisstation (falls vorhanden) und mit den VoIP-Protokollen (es sind mehrere) meldest Du Dich bei Deinem VoIP-provider als Teilnehmer an und kannst Telefonate führen. Die Sprache wird in diesen Telefonaten on-the-fly digitalisiert und mittels spezieller IP-Pakete über die eingerichtete Internetverbindung übertragen.
Es gibt damit unterschiedliche Konstellationen: ein DECT-Schnurlostelefon das über DECT an einer DECT-Basisstation hängt. Die DECT-Basisstation hängt dann wiederum per Kabel an einem DSL-Router und über den wird dann wiederum eine VoIP-Verbindung zum VoIP-Provider aufgebaut. Oder Du hast so etwas wie eine FritzBox, die eine direkte DECT-Verbindung anbietet und damit ein DECT-Schnurlostelefon direkt einbinden kann. Dann baut die FritzBox die VoIP-Verbindung zum VoIP-Provider auf. Oder Du hast ein Schnurlostelefon, das direkt WLAN kann und damit ohne DECT direkt an einem WLAN-access-point hängt. Das WLAN-Telefon kann dann direkt eine VoIP-Verbindung zum VoIP-Provider aufbauen.
Die rudimentärste Variante ist ein VoIP-client auf dem lokalen, ans Internet angeschlossenen PC. Mit einem Headset kann dann direkt über den Computer, dessen VoIP-client die VoIP-Verbindung aufbaut, telefoniert werden.
Und dann natürlich noch die ganzen VoIP-clients für ein Smartphone, z.B. CSipSimple o.ä.
Mit denen wird dann die Vermischung zwischen VoIP- und regulären Telefonieverbindungen fließend.
In Deinem Falls also könntest Du einen VoIP-client aufs smartphone draufwerfen und dann z.B. über SipGate (deine Freundin auch) und dem Internet als transport-bearer telefonieren.
Oder aber Du legst Dir ein VoIP-fähiges Telefon zu, das über WLAN angebunden ist, z.B. Gigaset SL75 WLAN
Stimmt, die WLAN-fähigen VoIP-Schnurlostelefone sind dünn gesät.Einige gibt's noch.. In der Regel dürfte wirklich der VoIP-client auf dem SmartPhone/Tablet oder PC/Laptop normal sein.
Die meisten Treffer in deiner Liste hat das AVM FRITZ!Fon MT-F Mobilteil. Das ist aber nun gerade kein WLAN-fähiges VoIP-Schnurlostelefon.
Gibt mehrere Möglichkeiten um über WLAN zu voipen.
Kabelgebundenes IP-Telefon am LAN eines Repeaters = WLAN-Funk-IP-Telefon.
Irgendein Net-, Notebook, oder Laptop mit WLAN und Softfon mit Headset = WLAN-Funk-IP-Telefon.
Also: Brett über die Wanne als Tisch für Netbook, Headset oder 3,5mm Klinken oder USB-Telefonhörer
und solange voipen bis das Wasser kalt wird, oder Akku leer ist. :mrgreen:
.....WLAN-Router unterstützt jedoch keine Telefonie-Funktion. Wenn ich nach VoIP-Telefonen suche, funktionieren diese eigentlich immer via DECT...
Hallo Daniel,
mMn wäre das Gigaset C610IP (wie schon von KunterBunter genannt) eine gute Möglichkeit. Gibt es gebraucht recht günstig bei e***, neu über ama*** Warehouse für rund 65€. Enthält eine sehr kompakte Basisstation und ein Mobilteil. Konfiguration über WebGUI oder Mobilteil. ECO-Mode plus wird unterstützt. Wenn man ein "besseres" MT will (z.B. das hier oft empfohlene S810H), kann man das natürlich auch anschließen. In dem Fall z.B. nur die Basisstation bei e*** holen.
IDfour
