Altes Siemens-NTBBA vor FritzBox 7113 schalten wegen Synchronisationsproblemen
DonCamillo75
21 Okt 2007
wie bereits in diesem Thread beschrieben, habe ich DSL-Verbindungsprobleme bzw. genauer gesagt Synchronisationsprobleme, sprich, die Verbindung reißt etwa 5x täglich für 2-60 Minuten ab.
Es liegt wohl an den schlechten Leitungswerten (Dämpfung und Rauschunterdrückung).
Hier noch mal kurz meine Randdaten aufgelistet:
  • 1&1 DSL Komplett 2000
  • Fritz!Box Fon WLAN 7113
  • bald aktuellste Firmware, noch die vorhergehende
Ich werde erst wieder Sonntag in meiner Wohnung sein, deswegen werde ich auch erst dann die neue Firmware aufspielen können und das Telefon erneut testen können (habe festgestellt, dass ich wohl ein defektes Mobilteil hatte. Dies dürfte behoben sein, womit das Problem von dem fehlenden Freizeichen und Wählton wohl behoben sein müsste.).
Laut Howto sollte man ja ein extra DSL-Modem verwenden. Aus Ur-DSL-Zeiten habe ich noch ein NTBBA von Siemens, laut dieser Erklärung allerdings ein Modem, dass noch nicht den Ur-2 Standard erfüllt. ("Siemens | D:NTAD:1l:R45:AE | S50010-D1035-A2-E4 | CN+/MO237238 | NTBBA | 40 183 340-100", ATM-Beschriftung an LED besteht)
Jetzt die Frage, ob ich das Modem trotz dem wohl nicht unterstützten Ur-2 Standard vor die Fritz!Box anschließen kann?
Wenn ich das Modem doch anschließen könnte, wie genau sollte ich das anstellen? Ich habe am Modem 3 RJ-45 Schnittstellen "BBAE", "ATM" und "10BT".
Ich würd es aus dem Stehgreif wie folgt machen:
  • TAE-Dose <--> "Amt" Splitter (klar)
  • "DSL" Splitter <--> "BBAE" am Siemens NTBBA
  • Y-Kabel FB "Telefonanschluss" <--> Telefon-Adapter Splitter
  • Y-Kabel FB "Splitter DSL" <--> "10BT" Siemens NTBBA
  • Y-Kabel FB "Fritz!Box" <--> "DSL/TEL" FB
Soweit so gut, ich hoffe mal, dass ich das Siemens NTBBA trotzdem verwenden kann ...
Vielen Dank im Voraus! Das Forum hier hat mir schon wirklich sehr auf die Sprünge geholfen! (Suchfunktion wurde benutzt ;) )
vergiss es, ein nicht UR-2 taugliches Modem wird nicht mehr funktionieren.
Die Verkabelung ist zudem noch falsch. Das DSL Modem bleibt natürlich unbenutzt in der Fritzbox (Y-Kabel Anschluss "Splitter DSL" bleibt einfach in der Luft hängen). Du musst ein Kabel vom LAN Port der Box zum Modem ziehen und die Box auf "Internet über LAN" umstellen. Du kannst am LAN Anschluss der Box dann natürlich keinen PC mehr anschließen.
Frank
danke für die schnelle und aufschlussreiche Antwort.
Ich dachte mir schon fast, dass es nicht klappt, aber da ich dann sowieso nur noch über W-LAN ins Netz gehen könnte, hat sich das erledigt.
Ich hoff mal, dass die Synchronisation etwas stabiler bestehen wird.
Wenn nicht, muss ich wohl noch mal 1und1 kontaktieren, damit dann eventuell einen Techniker schicken.
Vielen Dank!
M.G.
