[Gelöst] analoges Telefon an FB via RJ11 Stecker?
switek
23 Mai 2006
Hallo!
Ich habe da ein unerwartetes Problem beim Verkabeln der Fritzbox 7390 mit den analogen Telefonen bekommen. Und zwar habe ich (um Kabel zu sparen) die beiden analogen Ausgänge sowie das ISDN-Signal in ein voll belegtes LAN-Kabel zusammengefasst. Das Kabel geht dann durchs Haus und endet in 3 LAN-Dosen. Beim ISDN bin ich mir relativ sicher, dass alles korrekt ist, aber bei den analogen ging scheinbar was schief.
Die analogen Telefone schließe ich mit RJ11+RJ45 Kabel an den Dosen an. 4 Adern sind im Teleonkabel belegt: auf der RJ11-Seite sind die Pins 1+6 frei, bei RJ45 sind 1+2 und 7+8 frei. Die belegten Adern sind 1:1, also nicht verschränkt. Das müsste so noch richtig sein.
Aber: es funktioniert nur 1 analoges Telefon von meinen 3 getesteten :). Das Siemens S680 geht, ein altes Gigaset 2011 sowie ein noch älteres Signo gehen nicht, es bleibt tot / kommt kein Freizeichen.
Zusammengefasst wurde das LAN-Kabel mit all den Telefonsignalen so:
bei ISDN die mittleren 4 Adern (sollte passen) und bei den analogen RJ11-Ausgängen der FB nahm ich auch jeweils die mittleren 2 Adern, die dann wiederum einige Meter weiter an den beiden mittlersten Kontakten der RJ45 Dose ankommen. Anbei eine kleine Skizze.
Hat jemand eine Idee, warum das so nicht hinhaut? Habe ich was übersehen, reichen womöglich 2 Adern doch nicht bei den analogen Ausgängen?
Vielen Dank!!
Robert
Es gibt mindestens 3 arten der RJ11 6p4c Belegung
Du kannst mal das hier:
US/International -> US/International
RJ11 (FB) --- RJ45 (Lan Dose)
2
3 ----- 4 a
4 ----- 5 b
5
US/International -> Euro Norm
2
3 ----- 6 a
4 ----- 3 b
5
US/International -> Telekom/Siemens
2
3 ----- 3 a
4 ----- 4 b
5
durch Testen welche Belegung bei deinem Alten Knochen geht.
RJ11 --- RJ11
2
3 ----- 3 a
4 ----- 4 b
5
RJ11 --- RJ11
2
3 ----- 5 a
4 ----- 2 b
5
RJ11 --- RJ11
2
3 ----- 2 a
4 ----- 3 b
5
RJ45 --- RJ11
4 ----- 3 a
5 ----- 4 b
6
RJ45 --- RJ11
4 ----- 5 a
5 ----- 2 b
6
RJ45 --- RJ11
4 ----- 2 a
5 ----- 3 b
6
Es gibt noch einen kleinen Trick hier:
4 b ----- 3 b
3 a ----- 4 a
4 b ----- 5 b
3 a ----- 6 a
vielleicht hilft das?
Gruß Erwin
danke Erwin! Ich hatte mich schon auf eine wüste Testerei eingestellt, aber dein kleiner Trick zum Schluss hat geholfen! Das neuere S680 geht damit und auch die beiden anderen alten Knochen :)
Nochmals besten Dank! :bier::bier:
Ra67
