[Problem] Analoges Telefon + Externes Faxgerät an 7490 Funktioniert nicht..
Kai_123
26 Dez 2015
Hallo liebes Forum,
Ich versuche seit Tagen Verzweifelt unsere Anlage fehlerfrei zum laufen zu bringen, aber vergebens.
Habe mich auch hier und in verschiedenen anderen Foren umgesehen, aber nichts gefunden was mein Problem bzw. meinen Fehler beheben konnte.
Und zwar habe Ich zuhause umgestellt auf VoIP, und Highspeed Internet(welches auch einwandfrei funktioniert)
Das Problem liegt jetzt allerdings bei der gleichzeitigen Nutzung von unserem alten analogen Telefon (verbunden mit der Fritzbox FON1),
und einem externen Faxgerät (FON2).
Für jedes gerät ist eine eigene Nummer vorgesehen.
Ausgehende telefongespräche des Telefons sind möglich, nur bei den eingehenden Anrufen verbindet die FB direkt mit dem Fax.. dh. es ist sofort ein Fax-Ton zu hören.
Die Fax-Funktion ist auch nicht gegeben.
Meine frage ist, ob es überhaupt möglich ist beides zusammen zu realisieren?
Habe so gut wie alles an den Einstellungen der Fritzbox ausprobiert und getestet, komme jedoch nicht weiter.
Wäre euch super Dankbar wenn ihr evtl. schon das selbe Problem hattet, oder eine Ahnung habt an was es liegen könnte.
Danke schon mal im Voraus !
Grüße Kai
Das funktioniert... poste mal einen Screenshot Deiner Telefonieeinstellungen (die Nummern können bis auf die letzten eins, zwei Stellen anonymisiert werden).
Hoffe das ist alles was du sehen musst.
Ja, Du musst bei ankommend die jeweilige Rufnummer definieren (statt "alle"), dann geht das Fax auch nur an seine Nummer ran. Einfach über den Stift editieren.
Dachte das müsste so sein, so dass quasi "alle" anrufen können und nicht nur diese Nummer :D
Ohmann.. Dann lag es also echt nur an solch einem simplen Fehler?
Es Funktioniert jetzt auf jeden Fall. Habe es mit dem Handy getestet.
Vielen Dank! Dann war es wohl echt nur ein denkfehler meinerseits.
Dankeschön :) Das wünsche ich dir auch !
Bone1104
