Anfängerfragen zu gefritztem Speedport 7170
arminus
16 Feb 2010
ich habe schon vor einiger Zeit mein Speedport 7170 mit dem speed2fritz skript fritzisiert. Das hat auch gut geklappt, besonders "wertvoll" ist für mich die Möglichkeit, mit der Box Faxe zu empfangen und mir per Mail zu schicken.
Jetzt würde ich gerne etwas mit dem Linux der Box herumspielen, eventuell zusätzliche Software installieren usw. Linux-Kenntnisse sind vorhanden, trotzdem komme ich nicht voran.
Konkretes Beispiel:
In verschiedenen Threads hier ist zu lesen, man könne die debug.cfg editieren. Das klappt bei mir nicht. Ich logge mich per telnet ein, dann:
# cat /var/flash/debug.cfg
cat: can't open '/var/flash/debug.cfg': No such file or directory
Mit nvi das gleiche. :(
Wenn ich in /var/flash/ wechsele, ist die Datei aber vorhanden.
Ebenso lassen sich andere Datein z.B. in /etc/ nicht editieren.
Zum Teil bekomme ich auch die Meldung, das Dateisystem sei Read.only.
Ich glaube, ich mache noch was grundsätzlich falsch. Irgendwelche Tipps? Die Vielzahl der Informationen hier im Forum ist etwas erschlagend.
Wenn ihr noch weitere Informationen zu meiner Box braucht, liefere ich die gerne nach.
Gruß, Arminus
Hallo, das ist auch der Grund, weshalb du sie nicht ändern kannst. Auf Windows übertragen würde dein Versuch bedeuten, eine oder mehrere Systemdateien während des laufenden Betriebes zu verändern. Bei einigen geht es, andere nehmen das sehr übel. :-)
Es geht aber trotzdem, dieser Thread hilft evtl. weiter.
mfg
danke für deine Antwort, hat aber leider nicht geholfen. Ich hänge immer wieder an der Fehlermeldung "'/var/flash/debug.cfg': No such file or directory".
Damit funktioniert natürlich auch ein cat /var/flash/debug.cfg > /pfad/sonstwohin nicht.
Inzwischen bin ich aber auf was anderes gestoßen:
cat /var/flash/debug.cfg führt zu der besagten Fehlermeldung. Mache ich dagegen erst
cd /var/flash/
und dann
cat debug.cfg
klappt es. Wenn ich im Verz. /var/flash/ bin, kann ich die debug.cfg auch mit nvi bearbeiten. Immerhin ein kleiner Fortschritt. Jetzt muss ich gucken, was ich sinnvolles mit der debug.cfg anstellen kann. :p
Noch eine Frage (oder soll ich dafür nen neuen Thread anfangen?)
Ich versuche, mit nvi die /etc/profile zu bearbeiten. Das Speichern wird dann mit dem Hinweis auf das Read-only Dateisystem verweigert. Kommt man da irgendwie dran vorbei?
Gruß, Arminus
me2k
