Annex A vs. Annex B DSL Splitter
VoIP_isti
15 Jan 2010
ich wollte in Frankreich einen AVM 7270 er Modem einsetzen.
Sipgate hat es mit zwei Y-Kabel geliefert.
Da die Buche uns Stecker nicht kompatibel sind habe ich jetzt einen Verteiler besorgt:
"Skymaster TAE NFF mit RJ11 Buchse"
Diesen möchte ich an die Wand montieren, damit das Y-Kabel von SIpgate angeschloßen werden kann.
Jetzt kommt aber das Problem:
die bisherigen France Telekom Buchse hat so einen breiten typisch französichen Eingang, wo der Splitter - mit dem passenden Stecker - direkt angeschloßen werden kann. Der Splitter hat dann einerseits eine identische Buchse wie der Anschluß --> Telefon selbst bzw. noch einen RJ11 Buchse. --> DSL
Wenn ich also jetzt den deutschen Verteilen "anlöte" werde ich den französischen Splitter nicht mehr benutzen können.
Ich dachte, dass ich dann aus DE einen Splitter mitnehmen. Ich vermute aber, dass er mit den Leitung nicht kompatibel sein wird.
Was empfiehlt ihr?
Am Ende brauche ich zwei RJ11 Buche damit ich sowohl den Telefon- wie auch den DSL-Stecker der 7170-er anschließen kann.
Sollte es mit dem Splitter überhaupt nicht gehen könnten ich ein Kabel noch umlöten...
Danke für die Tipps.
Gr. I.
Wieviele Threads zu Deinem einen Problem gedenkst Du noch zu eröffnen?
ich denke, Dein anderer Thread sollte ausreichen, an dieser Stelle ist nun das Ende erreicht
pinguin2001
