Anrufbeantworter bei FB 7170 einrichten
micha2010
10 Okt 2010
leider kann ich nicht den Anrufbeantworter bei meiner Fritzbox (7170, aktuelle Firmware 29.04.87).
Wenn ich den Anrufbeantworter einrichten will, kommt nur die Info, dass ich einen USB-Speicher anschliessen muss (dies habe ich auch getan) und kann nur auf "weiter" und "zurück" klicken. Bei "weiter" passiert gar nichts, zurück richtet den AB natürlich nicht ein.
Habt Ihr auch solche Erfahrungen oder gibt es einen Trick?
Leider habe ich im Internet keine Infos zur Lösung meines Problems gefunden (auch wenn es sicherlich welche gibt). Daher würde ich mich über Tipps zur Lösung meines Problems freuen.
mgg
Trenne den Stick einmal sauber von der Box. Dann einmal formatieren (fat32), Box vom Strom nehmen und Stick wieder an die Box klemmen. Dann sollte es gehen.
Hallo IPPF-Urgestein,
vielen Dank für Deinen Tipp. Es hat funktioniert (auch wenn ich "nur" ein chkdsk gemacht habe und dann einen Neustart der FB).
mgg
mr.panasonic
