Anrufbeantworter funktioniert nicht
Lilo1948
30 Jun 2022
Hallo, ich habe heute bei meiner Tante das Gigaset E290 A angeschlossen. Es hat alles soweit funktioniert. Sowohl an der Basisstation wie am Mobilteil ist der Anrufbeantworter aktiviert. Leider springt er aber nicht an. Weder Ansagetext noch die Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen. An den Einstellungen der FritzBox habe ich nichts geändert.
Wie und wo ist denn die Gigaset-E290-Basis angeschlossen?
Wenn der AB bestimmungsgemäß funktionieren soll, muss die Basis an die TAE-Dose oder VoIP-Router per TAE-Kabel angeschlossen werden.
Die Basis ist an der TAE Dose angeschlossen.
Analoge Anschlüsse an der TAE-Dose gibt es (fast) nicht mehr. Die Basis muss an der Fritzbox angeschlossen werden.
Bei einem 80jährigen Ehepaar gibt es sowas noch.
Man kann also normal telefonieren damit?
Was macht der aktivierte AB nach xx Sekunden klingeln lassen?
Wofür wird dann die Fritzbox benutzt und wo ist die angeschlossen? Auch an der TAE-Dose?
Telefonieren kann man. Der Anrufbeantworter macht gar nichts. Es wird angezeigt, dass ein Anruf erfolgt ist
Eine Fritzbox ist in dem Haushalt vorhanden, weil früher dort jemand gewohnt hat, der Sky hatte.
In dem Haus gibt es zwei Telefonanschlüsse mit zwei unterschiedlichen Rufnummern. Die Fritzbox ist im 1. Stock in der TAE-Dose. Das Gigaset ist im Erdgeschoss in einer anderen TAE angeschlossen.
Ziehe mal das TAE-Kabel der Basis aus der TAE-Dose und probiere, ob du immer noch telefonieren kannst.
Wenn kein Internet-Vertrag besteht, wäre die Fritzbox hinderlich. Sie könnte aber später mal bei der Abwehr von z.B. Telefonterror hilfreich sein.
So wie die Basis ausschaut, muss man wohl zur AB-Aktivierung dort 1x die Power-Taste drücken und dann weiter machen wie im Handbuch.
Was war denn früher an der Dose angeschlossen, wo jetzt das Gigaset dran ist?
Die gute Frau hat wohl inzwischen ihren Fehler alleine gefunden. :)
Vermutlich hat die Tante geholfen, das Gerät wurde in einer Rezension als Senioren-kompatibel beschrieben.
An der Dose war ein altes Gigaset angeschlossen, dass letzten Freitag versehentlich dem Gewitter ausgesetzt war und dies nicht überlebt hat. Nur das weitere Mobilteil funktionierte noch
Ich bin leider nicht vor Ort. Deshalb kann ich nichts ausprobieren. Ich werde es demnächst testen und sollte ich nochmal Hilfe brauchen werde ich mich melden. Danke für die Ratschläge
ub666
