Anrufbeantworter mit Nebenstellen-Differenzierung bei SIP-trunk
neuber18
14 Feb 2018
Gibt es ein "Anrufbeantworter-Gerät" für mehrere eingehende Rufnummern, die über einen SIP-trunk gebündelt sind,
welches eine Mehrfachrufnummern bzw. auch Durchwahlnummern-Auswertung vornimmt und entsprechend der vom Anrufer gewählten Zielrufnummer eine individuelle Ansage und "Mailbox" für die Anrufaufzeichnung wählt?
Ideal wäre die Benachrichtigung über Sprachanrufe via E-Mail.
Wohin geht der SIP-Trunk den sonst?
Vorerst nur auf ein snom-Telefon (zum Testen). Dort werden ankommende Rufe mit der von Anrufer gewählten Zielrufnummer im Display angezeigt.
Es müsste doch eigentlich möglich sein, einen "intelligenten" Anrufbeantworter so zu realisieren, dass er die Zielrufnummern auswertet und je nach Endziffern auf eine unterschiedliche "Mailbox" (Ansagetext + Aufzeichnung) verteilt. Das wäre ein geniales Gerät.
Mit einer echten TK-Anlage u. daran einem Systel mit integrierten AB, kann man bis bis zu 6 Texte realisieren.
Kostet dann natürlich ein wenig mehr, als sich so manche das immer vorstellen.
Mit einer bintec be.IP plus lassen sich 20 bzw. mit Lizenzerweiterung 40 Voicemailboxen betreiben.
Es ist so, dass ein Trunk in der Regel eine Telefonanlage benötigt. Ob das nun eine Cloud, Software oder Hardware-Lösung ist, ist erst mal nicht so wichtig.
Ich verstehe noch nicht ganz den Sinn? Gibt es den Trunk schon oder wieso muss es hier ein Trunk sein, wenn doch nur Clients direkt angeschlossen werden und man eine Anrufsteuerung noch nicht hat.
Vielleicht sollte man das Ziel hier mal genauer aufzeigen. Gerne auch via PN.
... Ich verstehe noch nicht ganz den Sinn? Gibt es den Trunk schon oder wieso muss es hier ein Trunk sein, wenn doch nur Clients direkt angeschlossen werden und man eine Anrufsteuerung noch nicht hat. ...
Nun ja, einen Trunk gibt es schon, dieser ist nach meinem Verständnis auch unabdingbar, da neben einem Rufnummernblock (Durchwahlnummern) und weitere Mehrfachrufnummern anrufbar sein sollen, die zumindest für Rückrufmöglichkeit in einer Anrufliste (inkl. dem gewünschten Anrufziel) erscheinen und bei Nichterreichbarkeit auf einen personalisierten Anrufbeantworter auflaufen sollen.
Es wäre primär nicht so wichtig, zwischen den Endgeräten weiterzuverbinden, intern zu sprechen etc., was ich eigentlich als typische Anforderungen an eine Telefonanlage verstehen würde.
### Zusammenführung Dreifachpost by stoney ###
Und die lassen sich pro Nebenstelle (bei Durchwahlnummern) dann personalisiert oder gruppenweise behandeln?
der '*' ist so ein 'Geraet'. Oder soll der von einer Loesung ausgeschlossen sein?
Prinzipiell besteht Offenheit für alle Lösungswege, aber für die angefragte Anforderung sind die Hardwarekosten doch voraussichtlich zu hoch. Unter 500 Euro wird man die kleinste Hardware wohl nicht bekommen, oder?
500€ sind sicher mehr als genug wenn es nur um die Hardwarekosten geht. Allerdings 'kostet' das Aufsetzen so eines Systems natuerlich Zeit. Die Frage ist, ob man sowas oefters braucht. Dann amortisiert sich der Anfangsaufwand je nach dem. Und man ist letztlich froh praktisch alles rund um das Thema VoIP damit machen zu koennen.
JSt Aero
