Anschluss einer Türsprechanlage mit Cisco SPA112 über PlaceTel
AngiBenji
21 Jun 2016
Hallo liebe IP-Phone-Forum User,
ich habe ein riesiges Problem bei dem mit irgendwie keiner weiter helfen kann.
Ich hoffe zum ersten das ich hier im bereich "Allgemein" richtig bin.
Ich möchte euch kurz mal mein Probelm erkären,
wie haben und vor kurem für den Telefonanbieter gewechselt, wir sind von einer Telefonanalge (Agfeo) welche bei uns im Unternehmen stand zu PlaceTel (Cloud Anlage) gewechselt.
Das umstellen der Telefone udn der Analogen Faxgeräte hat alles super geklappt.
Jetzt haben wir früher unsere Haustüre über unsere alte Telefonanlage geöffnet und bedient.
Und jetzt hänge ich etwas daran die Türsprechanlage in die PlaceTel Telefonanalage einzubinden.
Wir bekommen das Siganl der Türe über Siedle DCA 612-0 Schnittstelle, von der Schnittsteslle genen zwei Kabel zu (rot La / blau Lb) zu unserem Cisco SPA112 Adapter. Dort habe ich dann ein RJ11 Stecker genommen und wie folgt belegt, Pin3-La und Pin4-Lb und diesen Stecker dann in Line 1 in dem Cisco SPA112 gesteckt.
Habe dann bei PlaceTel einen Standart User eingerichtet und diese Zugangsdaten dann mit dem Quick Setup eingerichtet.
PlaceTel zeigt auch das der User Online ist.
Habe natürlich auch bei PlaceTel die ganzen IP-Entgeräte mid dem VoIP Benutzer verknüpft.
Aber es tut sich nix, leider weiß ich jetzt nicht was ich noch probieren soll.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen oder hat eine Idee wie ich das Umsetzen kann das es funktioniert oder sogar an wen ich mich wenden kann.
Denn PlaceTel kann mir da auch nicht mehr helfen und Cisco stellst sich Stur weil ich kein Wartungsvertag mit denen haben.
Kann mir jemand vieleicht sagen wie ich die Pin Belegung des RJ11 Stecker machen sol an dem Cisco SPA112?
Kann mir jemand sagen wie ich das Cisco SPA112 Konfigurueren muss?
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
LG
Benni
Welche Nummer wählt denn die Türsprechanlage?
Was passiert, wenn ein analoges Telefon am SPA112 diese Nummer wählt?
Hallo tob_,
ich habe gerade mal ein analoges Fax dran angeschlossen.
Ergebniss ich dann das Faxgerät über die Interne Durchwahl 100 anrufen und auch das Faxgerär kann die anrufe tätigen.
Eine Nummer wird nicht angezeigt weil es nur eine Interne Durchwahl gibt.
Ich habe gerade komplett einen Denkfehler oder kenne das Problem.
Liege ich da richtig das eine Türsprechanlage ein art Anruf abgibt?
Also Übliches verfahren bei nem Anruf:
Jemand ruf die Rufnummer 111111 -> an, dann wird der Ruf von PlaceTel an das SPA112 weiter vermittelt. Das Analoge Gerät klingelt.
Rufnummer kommt rein (Internet Anschluss) -> SPA112 (Line1)
Ich will einen anruf tätigen an 999999 -> dann übermittelt das SPA112 die verbindung an PlaceTel und gibt ein Amt und Baut sie zu dem Anschluss auf.
SPA112 (Line1) -> Anruf geht raus (Internet Anschluss)
Also denke ich das ein Amt immer hinter dem Anschluss an dem SPA112 an Internet häng und die Endgeräte an Line1 oder Line2
Nur das es bei der Türsprechanlage ist es anders, da ist die Türsprechanlage das Amt oder liege ich da flasch?
Ich weiß nicht genau wie ich das beschreiben soll.
Nein, die Türsprechanlage ist das Endgerät. Wenn du den Klingelknopf drückst, wählt die Türsprechanlage eine vorher einprogrammierte Nummer.
Ist diese einprogrammierte Nummer bekannt?
Stimmt diese noch, oder muss diese geändert werden?
Was passiert, wenn ein analoges Endgerät an genau diesem Analogport diese Nummer wählt?
Dankeschön tob_,
ich habe es jetzt hin bekommen.
Wie du sagst es lag an der Rufnummer die von der Türsprechanlage gewäht wurde.
Leider ging es nicht mit der Durchwahl sonder nur mit der kompletten rufnummer die diese anrufen soll.
Werde gleich mal mit placetel telfoniern ob es einen code dafür gibt auch von einem Analogem gerät die durchwahl anzuwählen.
Weißt du vieleicht wie man bei einem Snom D765 eine auf einen taste programieren kann die dann die türe wählt?
LG
Benni
Daniel_913
