ar7.cfg dns einträge
baxit
7 Sep 2006
hi leute,
in der ar7.cfg unter servercfg { dns1, dns2}
welche gibt man da genau ein , für was sind die den genau. Können diese einträge für einen tunnel benutzt werden?
anscheinend ist es unmöglich eine antwort auf diese frage zu bekomme?
Glaube ich nicht.
Ich glaube nur eher, dass diese Frage nicht so recht in den "Telefonie"-Bereich der FBF passt, und die User, die sich ein wenig damit auskennen, am Wochenende nicht unbedingt ständig hier im Board sind.
Gerade bei solchen Fragen muß man schonmal etwas Geduld aufbringen.
Das wird schon! ;)
es ist ein bisschen schwierig, also ich habe eine fritz box bekommen zum kontrollieren ob auf dieser box fremdzugriffe möglich wären, aber dadurch ich zum ersten mal solch eine box in der hand habe kenn ich mit denn features nicht wirklich aus. somit brauch ich eure hilfe.
also diese box wurde von jemanden anderen konfiguriert, im IT Netz waren ein zyxel router der für die WAN verbindung zuständig war und die fbf wlan 7050 ist für ein Telefon und Fax zuständig gewesen. Das war der Standpunkt von der Installation.
Jetzt habe ich selbst irgendwie erkennen können, dass die FB sich nicht ins internet verbinden, sonder schon eine hergestellte verbindung nutzt. Deswegen verstehe ich auch nicht warum ein DNS server eingegeben worden ist, der nicht einmal in meinen Lan IP bereich bleibt. Somit vermute ich das hier schon ein Missbrauch statt gefunden hat.
Danke vielmals hoffe auf hilfe
baxit schrieb:
... Jetzt habe ich selbst irgendwie erkennen können, dass die FB sich nicht ins internet verbinden, sonder schon eine hergestellte verbindung nutzt. Deswegen verstehe ich auch nicht warum ein DNS server eingegeben worden ist, der nicht einmal in meinen Lan IP bereich bleibt.
Das ist kein Problem!
Das sind die beiden IP-Adressen, die man bei "Zugang über LAN A" als primary und secondary DNS einstellen kann, und die dort auch angezeigt werden!
Ich habe bei mir auch als primary DNS meine Router-Adresse
und als secondary DNS einen ext. DNS eingestellt.
Ist also alles ganz normal, zumal du diese Daten ja auch direkt im Webinterface der FBF einsehen und selber einstellen kannst!
ja das kann schon sein, bei dns für zu der selben firma. und ist es dadurch nicht möglich sich zurück zu connecten?
Nein, das sind ganz normale DNS-Einträge!
Und wenn du die Zugangsart deiner FBF änderst,
dann werden diese Einträge auch wieder überschrieben.
Oder du überschreibst sie halt selber bei den Zugangsdaten.
..., bei dns für zu der selben firma.
Das verstehe ich nicht.
meinte beide dns für zu der selben firma, ja wieso sind dann solche eingetragen wenn es eh keinen sinn, "wenn" das raus connecten nicht verbindet
Mal 'ne Frage:
Willst du die FBF auch hinter einem vorhandenen Router an LAN A benutzen?
Dann überschreibe die Einträge doch einfach mit deinen Adressen.
Ich verstehe jetzt nicht, warum du so fixiert auf die eingetragenen Adressen bist!? Die sind irgendwann manuell eingegeben worden, so wie du sie jetzt auf deine Bedürfnisse einstellen mußt!
ich will sie ja nicht verändern es geht ja nicht um den benutz es geht um denn nachweiss das fremdzugriff möglich ist? deswegen ist es mir so wichtig!
Das war mir schon klar das diese manuell eingegeben worden sind und mit sicherheit von dem typen der die konfiguration vorgenommen hat, jedoch verstosst gegen das datenschutz gesetz und missbraucht seine kunden?
und um das geht es mir einfach nach zuweisen das mit diesen beiden dns einträge ein fremdzugriff vorgefallen sein kann
Ein Fremdzugriff? Worauf?
Auf das eigene LAN, oder das fremde LAN?
Du weist, wofür DNS-Servereinträge da sind?
Die dienen einzig und allein der FBF zur Abfrage!
Da gibt es nichts zu manipulieren.
auf mein lan von aussen, für was dienen die?
Für was die dienen, habe ich doch sehr grob geschrieben.
Und nochmal:
Millionen von Usern nutzen diese Einträge,
weil es ohne diese Einträge einfach nicht geht!
Und wie schon gesagt, wenn du die FBF für dich nutzen willst,
mußt du diese Einträge doch eh selber einstellen (ändern)!
Wenn du da also die IP deines Routers eingibst,
dann geht da eh nix nach aussen!
wir kommen nicht wirklich auf einen zweig
aber damit könnte ich ja einen dns tunnel produzieren oder
Ja, wir werden wohl nicht auf einen Zweig kommen. ;)
Ich habe dir oben schon gesagt, dass auch ich eine externe Adresse dort eingetragen habe, damit ich bei Problemen mit meinem Router trotzdem noch einen funktionierenden DNS habe!
Das hat absolut nichts mit Missbrauch zu tun!
Erkundige dich bitte mal im Netz, wofür DNS-Server gebraucht werden!
Sorry, aber das grenzt ja schon fast an Paranoia! ;)
(Ist nicht böse oder negativ gemeint!)
ich weis das du dipl ing bist so wie manch ein andere dns willst du es erklärt haben das du es nicht verstehst, dann willkommen. gut das du mir das sagst, schauen wir was das rechts urteil sagt dann werde ich dir bescheid sagen mein herr.
Zum einen: Ich habe aus Deinem Posting herausgelesen, daß Du beleidigt seist. Dazu hast Du keinen Grund! Es hat Dich hier keiner persönlich angegriffen, sondern nur einige Deiner Thesen in Frage gestellt.
Zum anderen: Nutze doch bitte die Groß- Kleinschreibung und Satzzeichen. Denn das, was Du hier eben geschrieben hast, verstehe ich nicht wirklich :(
Nein, ich bin kein Theoretiker, sondern Praktiker! ;)
Auch: Nein.
Ich weis es, aber eine Erklärung dazu hier war mir einfach zu umfangreich!
Was davon?
Was für ein Rechtsurteil? :confused:
ReddyBookClubsPoint
