Asterisk auf unterschiedlichen vServern
Heike
16 Mai 2006
ich habe zwei vServer laufen, einen zum spielen und den anderen im Einsatz- beide bei Star-Hostng. Aus was für Gründen habe ich den zum Spielen neu konfiguriert , die conf-Dateien überspielt und ab ging der Peter- er wurde in Betrieb genommen.
Aber: Ich bekomme nun Fehlermeldungen, welche ich noch nie sah. Ist das Heike-typisch, anderen auch aufgefallen oder spinn ich.
Der einzige Unterschied ist die Asterisk-Version Alt: 1.2.10 Neu: 1.2.12.1
Kann das daran liegen??
Herzliche Grüße Heike
was ich überhaupt nicht interpretieren kann::mad:
Oct 3 18:18:51 WARNING[12005] cdr.c: CDR on channel 'SIP/00064-081ad9a8' not posted
Oct 3 18:18:51 WARNING[12005] cdr.c: CDR on channel 'SIP/00064-081ad9a8' lacks end
00064 ist der interne Apperat, welcher einen anderen internen App. anruft.:confused:
Die Verbindung kommt klaglos zustande.
Danke fpr die Hilfe Heike
Ist keine Fehlermeldung.
Da hast du bestimmt in deiner extensions.conf für interne Gespräche CDR abgeschalten.
Such mal nach NoCDR in deiner conf.
entsprechend Betateilchen und selbst variiert:
[lokal] ; Erreichbarkeit der Nebenstellen 000XX untereinander herstellen
exten => _000XX,1,NoCDR()
exten => _000XX,n,Dial,SIP/${EXTEN}|55|tTrL(3600000)
exten => _000xx,n,Goto,r-${DIALSTATUS}|1
exten => r-BUSY,1,Hangup
Und was sagt das NoCDR??:confused: :confused:
Danke für Deine Hilfe Hilfe
Die Gesprächsdaten dieser Gespräche werden nicht protokolliert.
Schau mal auf deinem Server unter /var/log/asterisk/
Dort findest Du die Protokolle.
Hallo Rocky512,
es ist unhöflich, auf eine nette Antwort nicht zu reagieren :oops: .
Ich war aber die letzten Tage mnit dem kleinen "Schwarzen" unterwegs, und Asterisk stand nur an 7'ter Stelle.
Ich bin jetzt ganz frech und packe mal noch ein paar Fehlermeldungen drauf. Vielleicht haste für mich 'nen Fingerzeig???
Oct 8 07:31:26 WARNING[11200] chan_sip.c: Got 200 OK on REGISTER that isn't a register:confused: :confused:
Diese Fehlermeldung kommt aller 5Min. und dann gleich 10 mal. Das irgendetwas nicht geht, habe ich noch nicht bemerkt.
Vielen Dank für Deine Sonntagshilfe.:bier:
Das ist keine Fehlermeldung ;)
Diese Meldung hab ich auch ab und an.
Scheint mit der Nikotelregistrierung zu tun zu haben.
Danke für Deine Antwort:
Aber isch haben gar kein Auto- irgend so eine Kaffeewerbung
Zu Deutsch- Ich habe kein Nikotel im Asterisk:confused: :confused:
ok, dann müssen wir es eben so lassen.
Einen schönen sonnigen Sonntag Heike
Das kann bei allen Accounts vorkommen. Dein Asterisk mault nur, das da eine Antwort kam, die er nicht erwartet hat.
Ursache: Da ging ein Päckchen verloren.
Hallo kombjuder,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Weist Du, wieviel Päckchen ich schon verloren habe, und habe keinen Aufriss gemacht;) , 3 mal pro Sekunde motzt Asterisk manchmal 2 Min. lang rum.:mad: :mad: Ist nervend ABER: Sicher nicht zu ändern.
Vielen DAnk
Schönen abend noch Heike
_AAA_
