Asterisk beim Start mit 100% CPU last bin manuellen Neustart
Addreon
29 Jan 2010
Mein Anbieter (Internet) führt nach 24 h eine kurze Zwangstrennung durch. Dadurch bekomme ich jedes mal einen neue IP. Damit die auch bekannt wird (über DynDns) starte ich den Server (Debian - Lenny) nachts per Script neu.
Ein einfacher restart/reload der einzelnen Anwendungen reicht scheinbar nicht aus.
Er fährt ganz normal hoch, nur das Prolem ist, das Asterisk dann mit 100% CPU-Last fährt ( Bericht CPU-Auslastung mittels dem top-Befehl)
Ich muss mich auf die CLI einloggen mit stop now beenden und Asterisk neu starten, dann läuft alles normal. CPU-Last dann bei 0, wenn etwas passiert (Anruf etc. bei 2-3%)
Woran kann das liegen, Sip und Extensions.conf helfen hier wohl nicht weiter.
Sebastian
hast Du zufällig ein Ubuntu System mit dem Asterisk 1.4 ? Ich hatte genau das selbe Problem. Es liegt am Start/Stop Script vom "safe_asterisk". Solltest Du ein Ubuntu System haben, musst du unter /usr/sbin/safe/asterisk wie folgt anpassen:
#!/bin/sh
auf
#!/bin/bash
Bei mir hat es jedenfalls geholfen. ;-)
Asterisk Debian Lenny 100% CPU load
Hallo Sebastian,
Debian hat mit Asterisk Probleme wenn Asterisk mit dem Argument -c gestartet wird.
Sieh mal in deiner /etc/init.d/asterisk nach ob Du dort die Zeile findest
Original Zeile 77:
start-stop-daemon --start --oknodo --background --exec $DAEMON -- $ASTARGS -c
entferne dort das "-c"
Fixed Zeile 77:
Bei mir hat das geholfen, denn Asterisk ist vorher bei mir bei jedes mal beim Rechnerstart mit 100% Prozessorlast (top) gestartet.
Auch mit /etc/init.d/asterisk stop/start/restart
Hoffe das hilft Dir weiter
Grüße ED
Callendaar
