Asterisk-bristuff Overlapdial Problem [GELÖST]
MWinter
1 Okt 2007
Hallo Leute,
wir haben eine Asterisk 1.4.9-bristuffed-0.4.0-test4, mit einer Digium TE210P an einem PRI der Telekom.
Wir haben immer das Problem, dass Calls, die nicht per Blockwahl gewählt werden, auf die Zentrale abgeworfen werden. Alle Parameter z.B.: overlapdial=yes immediate=no sind gesetz und auch, wie oft beschrieben ziemlich am Ende der zapata.conf. Ich werde noch verrückt. Wir bekommen das Problem einfach nicht in den Griff.
Hier unsere Konfig:
zapata.conf
switchtype=euroisdn
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
signalling=pri_cpe
internationalprefix=00
nationalprefix=0
usecallingpres=yes
echocanel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=yes
echotraining=100
immediate=no
overlapdial=yes
group=0
channel => 1-15
channel => 17-31
und trotzdem passiert dies:
-- Accepting overlap voice call from '0123456789' to '5850437' on channel 0/20, span 1
-- Executing [585043@from-pstn:1] NoOp("Zap/20-1", "Catch-All DID Match - Found 585043 - You probably want a DID for this.") in new stack
Die 585043 ist unsere Kopfnummer.
Hat jemand noch einen Tip?
Markus
Ich habe den Eindruck, dass da das Macro from-pstn nicht ganz das macht, was es soll. Poste doch bitte mal den entsprechenden Teil deiner extensions.conf.
Hi hitroot.
Hier der Teil aus der extensions.conf
[from-pstn]
include => from-pstn-custom ; create this context in extensions_custom.conf to include customizations
include => ext-did
include => ext-did-catchall ; THIS MUST COME AFTER ext-did
include => from-did-direct ; MODIFICATOIN (PL) for findmefollow if enabled, should be bofore ext-local
;exten => fax,1,Goto(ext-fax,in_fax,1)
und der entsprechende Teil aus der extensions_additional.conf:
[ext-did]
include => ext-did-custom
exten => s,1,Set(__FROM_DID=${EXTEN})
exten => s,n,Gosub(cidlookup,cidlookup_1,1)
exten => s,n,GotoIf($[ "${CALLERID(name)}" != "" ] ?cidok)
exten => s,n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
exten => s,n(cidok),Noop(CallerID is ${CALLERID(all)})
exten => s,n,Goto(ext-group,300,1)
exten => 585043109,1,Set(__FROM_DID=${EXTEN})
exten => 585043109,n,GotoIf($[ "${CALLERID(name)}" != "" ] ?cidok)
exten => 585043109,n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
exten => 585043109,n(cidok),Noop(CallerID is ${CALLERID(all)})
exten => 585043109,n,Set(FAX_RX=system)
exten => 585043109,n,Set([email protected])
exten => 585043109,n,Answer
exten => 585043109,n,Wait(4)
exten => 585043109,n,Goto(custom-fax2mail,s,1)
[ext-did-catchall]
include => ext-did-catchall-custom
exten => _X.,1,Noop(Catch-All DID Match - Found ${EXTEN} - You probably want a DID for this.)
exten => _X.,n,Goto(ext-did,s,1)
Dies ist nur ein Auszug, denn in dem Context stehen alle Extensions. Und das sind zu viele um sie zu posten.
Markus
Hi csd.
Danke für die Antwort. Diesen Post hatte ich auch schon gefunden, war mir aber nicht sicher, ob und in wieweit das bei mir zutrifft. Muß dazu sagen, daß ich Asterisk newbie bin.
Werde das morgen mal abchecken.
Markus
Hi csd,
so ich habe mir den Patch angesehen und kann aber den String
if (c->ourcallstate != c->sugcallstate) {
pri_error(pri, "updating callstate, peercallstate
%d to %d\n", c->peercallstate, c->sugcallstate);
c->ourcallstate = c->sugcallstate;
nicht finden. Ist das versionsabhängig?
Markus
Hiho, hab noch mal geschaut. Also in der 0.3.0-PRE-1y-j (* 1.2.23) sit die Zeile zu finden. Aber in der 0.4.0-test4 (* 1.4.9) nicht mehr. Hast du dir die libpri selbst schon mal angeschaut? Ansonsten poste doch mal das Ergebnis von "pri debug ..."
Wie gesagt, ich hatte das selbe Problem. Nach Änderung der besagten Stelle ging es dann.
gruss csd
Hi csd,
der Auszug vom pri debug ist im Anhang
Ich kann da nichts mit anfangen. Da fehlt mir leider das Knowhow
Markus
wie sieht die extension "ext-did-custom" aus?
hast du schon mal versucht die '585043' im Dialplan durch einen "Freihalter" (_) zu ersetzen? Sieht so aus als wenn die Kopfnummer als Block rüberkommt und Asterisk diese Nummer dann anwählt.
Hi csd,
der context ist nicht defininiert. Ich weiß nicht, warum der included wird !?!
Markus
Das scheint mir nicht als praktikabel, denn wenn ich neue extensions anlege, werden die wieder so angelegt. Dann müsste ich jedes Mal daran denken, die extension_additional.conf zu ändern.
Markus
Habe das für eine extension ausprobiert. hat leider nicht geändert.
noch eine Idee
markus
Anscheinend macht [ext-did] nicht das, was es soll. Ich würde ja zum Testen die extensions.conf so klein wie möglich machen, also alles ausser [ext-did] weglassen, und mal sehen was dann passiert.
Hallo Leute!
Das Problem ist gelöst. Erklärung:
Da wir während der Implementierungsphase, die Funktionalität der Anlage testen wollten, aber nur einen S2M hatten, haben wir noch zusätzlicheine Junghans QuadBRI Karte im System, um an einem NTBA zu testen. Hierfür haben wir den Asterisk mit Bristuff gepatched. Das war das ganze Problem. Asterisk neu compiliert, diesmal ohne Bristuff und siehe da, das Problem hat sich erledigt.
Markus
figo12
