Asterisk hinter Cisco-Router
dora71
25 Sep 2004
hat einer von Euch einen * hinter einem Cisco-Router am Laufen? Mit SIP-Providern im Internet? Ich kriege es einfach nicht hin...bin zwar bei den Providern registriert, aber mit der Sprachübertragung hapert es...
Mal höre ich gar nichts, dann wieder mal bricht mir die Sprache nach ca. 30 Sekunden weg.
In der CLI sehe ich mit rtp debug dann, daß keine RTP-Pakete mehr empfangen werden...schon merkwürdig.
Hat irgendeiner eine Idee?!?
Danke schön und Gruß
Dora71
PS: Ausstattung hier: Router Cisco 826, Asterisk Version 1.2.1 auf Debian Sarge, SIP-Provider Sipgate.de
Hi
sind den alle ports im Router zum * weitergeleitet?
Hatte das problem bei einer Fritz!Box und konnte es durch port forwarding beheben.
mfg
awo
Hi
mfg
awo
Hallo awo,
ich denke, da ist alles ok. Habe folgende Ports weitergeleitet:
Port 5060, TCP und UDP
Port 5004, UDP (lt. Sipgate für Sprache)
Ports 14940 bis 14946 für Sprache (in rtp.conf so konfiguriert)
Das sollte doch so reichen, oder habe ich noch etwas übersehen?!?
Da ich normalerweise so oder so nur ein Gespräch nach außen führe, sollte die Portanzahl auch in Ordnung sein, oder?!?
Dora71
Hi
hat dein cisco router eine firewall aktiv die die rtp packete blocken könnte?
hmm also bei mir hatte ich einen großen bereich an ports für rtp freigegeben!
mfg
awo
Hallo Forum,
nach einiger Zeit habe ich mich mal wieder an o. g. Problem gesetzt...leider immer noch ohne Erfolg :-(
Habe nur noch herausgefunden, dass das nur die Hälfte des Problems ist. Folgendes ist nämlich auch noch der Fall:
1. Der angerufene Teilnehmer hört mich gar nicht.
2. Ein direkt am Router angeschlossenes Sip-Telefon macht den selben Ärger.
3. Ankommende Anrufe werden zwar signalisiert, aber keine Sprachübertragung möglich.
Noch jemand irgendwelche Ideen?!?
Der Herr Google brachte leider nicht die Erleuchtung. Anscheinend ist diese Konfiguration nicht so häufig ?!?
Dora71
IchBinEsDoch
