Asterisk mit zwei HFC-Karten und Bristuff
asteriskprojekt
29 Jun 2006
Hallo!
Ich habe 2 HFC-Karten an meinem Asterisk-Server angeschlossen. Die erste soll in NT-Modus arbeiten, die zweite aber in TE-Modus.
Dafür habe ich Bristuff installiert und habe die Schritte, die unter http://www.asterisk.li/bristuff.htm benutzt.
Ich habe erstmal den Befehl # make load eingeben, alles läuft reibungslos.
Danach habe ich den Befehl # make loadNT, dadurch habe ich die folgende Fehlermeldung bekommen:
# make loadNT
make -C /usr/src/linux/
SUBDIRS=/usr/src/asterisk/bristuff-0.3.0-PRE-1o/zaphfc
ZAP=-I/usr/src/asterisk/bristuff-0.3.0-PRE-1o/zaptel modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.11.4-21.14'
WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-2.6.11.4-21.14/Module.symvers is missing; modules will have no modversions.
Building modules, stage 2.
MODPOST
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.11.4-21.14'
modprobe zaptel
insmod ./zaphfc.ko modes=1
insmod: error inserting './zaphfc.ko': -1 File exists
make: *** [loadlinux26NT] Error 1
Kann mir einer helfen?
Weil du das Modul 2x laden willst. Schau in die Dokus dasteht drinnen, welchen Parameter du nehmen musst (es ist in Binär)
Dann ladest du das Modul mit modprobe!
http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+zaphfc:
o load the card in NT1 mode you'll need to set the 'modes' option when loading the driver:
insmod ./zaphfc.o modes=1
or if you have more cards (example: two) you can use
insmod ./zaphfc.o modes=1 #(binary: 0 1) card0: NT mode, card1: TE mode
or
insmod ./zaphfc.o modes=2 #(binary: 1 0) card0: TE mode, card1: NT mode
or
insmod ./zaphfc.o modes=3 #(binary: 1 1) card0: NT mode, card1: NT mode
and so on
Note that when using more than one card, the module will segfault when unloading:
IchBinEsDoch
