Asterisk per URL von anderem Rechner steuern
heikothole
15 Feb 2007
Hallo ihr,
ich würde gerne von einem Rechner im LAN den Asterisk-Rechner ansprechen und ihm mitteilen, dass er z.B. bestimmte Telefone klingeln lassen soll.
Eine Idee dazu ist, dass der Rechner eine URL (z.B. per wget) aufruft (z.B. http://asterisk/steuerung?cmd=call_all_phones). Durch einen solchen Aufruf würde dann der Asterisk die Telefone klingeln lassen.
Ist so etwas irgendwie machbar? Hat jemand eine Idee?
PS: Hintergrund dieser Sache ist, dass der Rechner im LAN einige Steuerungsaufgaben übernimmt. Und wenn jetzt z.B. die Türklingel betätigt wird, dann sollen die Telefone klingeln.
Heiko
per URL nicht, aber grundsätzlich kannst Du auf dem Asterisk (fast) jeden Befehl auch "von außen" auführen.
Von der Rechnerkonsole aus geht das so:
asterisk -rx "mache irgendwas"
Von einem anderen Rechner mußt Du eben noch eine ssh Verbindung zum Asterisk-Rechner aufbauen
 ssh <asterisk-rechner> asterisk -rx "mache irgendwas"
Das Lesen der manpage von ssh und das Lesen von Grundlagendoku zu Asterisk hätte Dir die Frage übrigens auch beantwortet :-Ö
Wenn die php.ini die Berechtigungen hergibt Systembefehle auszuführen kannst du auch auf dem Asterisk ein Webserver mit dem entsprechenden PHP Script laufen lassen und wie gewuenscht ueber verschiedene Parameter in der URL den Asterisk ueber Shell befehle Steuern:
shell_exec — Execute command via shell and return the complete output as a string
=string shell_exec ( string $cmd )
z.B. shell_exec('asterisk -rx "DIAL exten@context"');
Gruß cheGGo
noch eine Variante: manager interface - ist halt Dialog statt ein Aufruf:
anmelden,
calls initiieren, ...
ein asterisk -rx "DIAL 20@meine-telefone" funktioniert ja schon mal für ein Telefon. Aber ich würde gerne mehrere gleichzeitig klingeln lassen und auch eine CALLERID setzen.
Ich habe jetzt mal ein wenig weiter geguckt. Mit Call-Files kann man schon was machen http://www.das-asterisk-buch.de/unstable/call-file.html
Aber leider kann ich da immer nur ein Telefon mit anrufen. Hat jemand eine Idee wie es geht, mehrere Telefone klingeln zu lassen?
Ich habe schon versucht im Call-File
Channel: SIP/20&SIP/21
zu setzen. Aber da mekert der Asterisk, dass er 20&SIP nicht kennt...
Heiko
@heikothole
Das geht hier ab ohne Punkt und Komma.
Was ist denn aus dem ersten Problem geworden?
Einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Das Problem gab es schon sehr oft.
britzelfix
Hallo
Um das zu lösen, muss ich ja erst mal wissen wie ich die Telefone klingeln lassen kann. Ob ich per asterisk -rx ... irgendetwas mache oder ob ich z.B. den Ansatz über ein Call-File nutze.
britzelfix
Hast du ein Tip wonach ich suchen kann? Unter Gruppenruf oder Sammelruf finde ich nicht viel.
Per Dialplan und Dial(SIP/20&SIP/21&SIP/22) funktioniert das ja alles wohl, aber so etwas kann ich irgendwie nicht per asterisk -rx ... aufrufen.
Heiko
@heikothole
cheGGo hat es Dir doch schon gezeigt und Du selbst hast es
auch (wohl ohne es verstanden zu haben) geschrieben:
Man wählt immer nummer@kontext, dann landest Du im
entsprechendem Kontext im Dialplan!, wobei Du die exten (Telefonnummer)
wählst. In diesem Kontext kannst Du das gewünschte
Dial(SIP/20&SIP/21&SIP/22) angeben.
; mit 'asterisk -rx "dial 111@foo"' =>
[foo]
exten => 111,1,NoOp
exten => 111,n,Dial(SIP/20&SIP/21&SIP/22)
exten => 111,n,Hangup()
britzelfix
Super, das klappt.
Danke. Jetzt muss ich mal bei gelegenheit sehen wie ich den asterisk -rx ... von einem entfernten rechner aus hinbekomme. Aber das kommt bald...
Das hab ich doch in meiner ersten Antwort hier im Thread schon beantwortet :noidea: Lesen mußt Du schon selbst.
Ja schon, aber das ist ein kleines Embedded-System. Das hat keinen ssh-Client.
Aber wget geht. Also werde ich wahrscheinlich einen Apache mit Php auf dem Asterisk einrichten... Mal sehn...
Heiko
:shock:
Wieso sollte es für Dein embedded System keinen ssh-client geben? Was ist denn das für ein Wundergerät?
IchBinEsDoch
