[Info] Asterisk pjsip 1und1
Mathias-R
20 Jul 2005
ich musste etwas experimentieren, bis ich mich bei 1und1 registrieren konnte. So hat es dann funktioniert (Server mit öffentlicher IP, kein NAT, sonst transport anpassen):
pjsip.conf
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0
[*49617412345]
type = registration
transport = transport-udp
outbound_auth = *49617412345
server_uri = sip:sip.1und1.de
client_uri = sip:[email protected]
contact_user = 49617412345
retry_interval = 60
forbidden_retry_interval = 600
expiration = 3600
[*49617412345]
type = endpoint
disallow = all
allow = alaw
context = MeinInboundContext
from_user = 49617412345
from_domain = sip.1und1.de
aors = 1und1
[*49617412345]
type=auth
username = 49617412345
password = MeinPasswort
realm = 1und1.de
[1und1]
type=aor
contact=sip:sip.1und1.de:5060
[1und1]
type=identify
endpoint=*49617412345
match=212.227.18.0/24
match=212.227.67.0/24
Gruß,
Mathias
Moin
Ohne STUN und Proxy?
OK, registrieren geht, aber funktionieren auch (aLAW) Gespräche?
Hier eine HD Test URI: sip:[email protected]
...hörst du da was?
Hallo, ist die Konfiguration im Anfangspost noch im Einsatz?
Vermutlich sind bei mir zu viele Variablen anders, als dass die Lösung offensichtlich wäre, aber ich bekomme mit pjsip kein Audio von und zu 1&1, Registrierung und Verbindungsaufbau klappen aber.
Zum Setup: Asterisk 14.4 mit pjsip 2.6 auf einem Raspberry Pi, hinter NAT. Die Aktualisierung der IP-Adresse erfolgt mit einem externen Skript, angepasst von https://github.com/hayesey/asterisk-externhost/blob/master/ipupdate.sh (für sip.conf ggf. "grep externaddr" mit "grep externip" ersetzen). Sipgate und dus.net funktionieren ohne Probleme damit.
Mit Zwischenschritten die keine Besserung bewirkten habe ich den endpoint-Teil anhand des sipgate-Beispiels https://www.sipgatebasic.de/konfiguration/219/asterisk-pbx ausgebaut bis hin zu:
[transport-udp-nat]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060
local_net=10.0.0.0/24
external_media_address=46.86.55.159
external_signaling_address=46.86.55.159
[1und1]
type = endpoint
disallow = all
allow = alaw
context = 1und1_incoming
from_user = 49XXXXXXXXXX
outbound_auth = 1und1
aors = 1und1
rtp_symmetric = yes
force_rport = yes
rewrite_contact = yes
;timers = yes
direct_media = no
Falls jemand eine funktionierende Lösung für 1und1 mit pjsip (und NAT) hat, gerne her damit ;)
Bei Interesse hier ein Vergleich der SIP-Pakete beim Verbindungsaufbau mit 1und1 und sipgate:
https://paste.omux.de/ezamewedic.txt
https://paste.omux.de/tifanuyuxi.txt
Ich sehe spontan keine großen Unterschiede außer dass bei Sipgate mehr Infos vom Server kommen und halt "Ringing" vs. "Session Progress". Eventuell sind die SDP-Daten unzureichend und die Ströme strömen falsch? Keine Ahnung...
Meine Lösung ist erstmal die 1und1-Verbindung mit chan_sip zu realisieren, da klappt bisher alles außer wenn ich alle Provider auf dem selben Asterisk verbunden habe und mich selbst von sipgate/dus.net auf 1&1 anrufe, dann habe ich nur in eine Richtung Ton. Aber ist ja nur beim Testen doof, in der Praxis egal solange die externen Gespräche klappen :p
Hallo allerseits,
da es einige Mühe gekostet hat, die richtigen Einstellungen zu finden, hier eine funktionierende Konfiguration:
Die Adressen der 1&1 Loadbalancing-Server haben sich geändert die Maske ist jetzt ziemlich groß, aber damit hoffentlich zukunftssicher.
Wichtig bei NAT ist noch, dass man "direct_media" auf "no" stellt, da Telefone vom privaten Netz nicht direkt mit externen Partnern sprechen können.
pjsip.conf
[transport-udp-nat]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060
local_net=192.168.0.0/16
external_media_address=1.1.1.1
external_signaling_address=1.1.1.1
[Group1-ext]
type = registration
transport = transport-udp-nat
outbound_auth = Group1-ext
contact_user = 49123456789
retry_interval = 60
expiration = 3600
[Group1-ext]
type=auth
username = 49123456789
password = geheim
realm = 1und1.de
[Group1-ext]
type = endpoint
disallow = all
allow = alaw
context = External
from_user = 49123456789
aors = Group1-ext
force_rport=yes
ice_support=yes
rtp_symmetric = yes
timers = yes
direct_media = no
[Group1-ext]
type=aor
[Group1-ext]
type=identify
endpoint=Group1-ext
match=212.227.0.0/16
Um die dynamische IP anzupassen, startet ein Cronjob alle 5 Minuten das folgende Skript:
checkip.sh
#!/bin/bash
echo $(wget http://checkip.dyndns.com -O - -q | grep -o '[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}') > /etc/asterisk/newip
NEWIP=$(cut -f2 -d' ' /etc/asterisk/newip)
NEWIP=${NEWIP##addr:}
OLDIP=$(cut -f2 -d' ' /etc/asterisk/oldip)
OLDIP=${OLDIP##addr:}
if [ ! "$NEWIP" == "$OLDIP" ] ; then
    sed -i "s/external_media_address.*/external_media_address=${NEWIP}/g" /etc/asterisk/pjsip.conf
    sed -i "s/external_signaling_address.*/external_signaling_address=${NEWIP}/g" /etc/asterisk/pjsip.conf
    systemctl stop asterisk
           systemctl start asterisk;
fi
rm /etc/asterisk/oldip
mv /etc/asterisk/newip /etc/asterisk/oldip
Routereinstellungen, Port Forwards an asterisk-Server hinter NAT:
  • 5060 (SIP) TCP/UDP, aber nur von 212.227.124.129, d.h. sip.1und1.de
  • 5004-5034 (RTP) UDP von allen IPs
  • "outbound port rewrite" muss ausgestellt sein, d.h. NAT nutzt die selben Ports wie die Rechner im Intranet. Fehlt die Einstellung kann es sein, dass man einseitig keinen Ton hat.
    Beschreibung für pfSense:
    https://www.administrator.de/content/detail.php?id=258811&nid=44295#comment-983457
    Beschreibung für OPNsense:
    (1) Firewall -> NAT -> Outbound, change mode to "Hybrid NAT rule generation (Automatic Outbound NAT + rules below"
    (2) add manual rule
    * Interface: WAN
    * Source: <internal Asterisk IP or alias>
    * Source Port: any
    * Destination: any
    * Destination Port: any
    * NAT address: Interface Address
    * Static: *check*
Ich hoffe dies hilft jemandem weiter.
ieso04
