ATA hinter FBF 7170
drego
12 Aug 2007
Hey,
ich bekomm es einfach nicht hin, einen Hardware ATA hinter die FBF 7170 zu hängen.
Folgendes: FBF ist mit 1und1 für 2 VOIP Rufnummern registriert. Funktioniert!
Da ich aber in einem Zimmer nur Lan habe und keine Möglichkeit ein Telefon zu betreiben, muss ich ein VoIP Telefon/ATA hinter die FBF klemmen.
Das hab ich nun mit Zyxel 2002L (original) und nun mit Level One 2110 erfolglos probiert.
Zuletzt mit LevelOne 2110 benutze ich folgende Configs:
Server Address: sip.1und1.de
Port: 5060
Domain Name: 1und1.de
Voice Port: 5060
Proxy: sip.1und1.de
Port: 5060
Stun: stun.1und.de
Port: 3478
Call Id: 493xxx...
username: 493xxx...
Password: xxx
Port: 7000
Auf der FBF 7170 hab ich nun noch folgende UDP Ports an den ATA gelenkt:
7000, 5070-5079, 3478, 30000-30019
Der Anrufer hört mich, aber ich Ihn nicht. Was mach ich falsch?
Ich brauche dringend Hilfe. Danke. Verzweiflung sehr sehr groß.
PS: Sipgate hingegen klappte! Die jeweiligen Softphones gehen ohne Probleme auf dem PC, allerdings die ATAs nicht!
Liebe Grüße
drego
Ich habe hier eine 7050 hinter der 7170 und daran 2 billige, stink normale analoge DECT Telefone um über VoIP über WLAN zu telefonieren und keine Probleme.
hast du portforwarding?
ps: sipgate geht.
hast du an der ersten fbf voip?
Nö, die 7050 einfach auf Internet über LAN A
die VoIP-Nummern eingetragen und den FON zugeordnet.
VoIP über 1&1, kein sipgate
An der 7170 hängt nur eine 10 Jahre ISDN-Telefonanlage mit 3 ISDN DECT-Telefonen und 1 analoges 28.8 FAX-Modem.
Details siehe Signatur.
und du nutzt an beiden Anlagen VoIP von 1und1 ?
Dann ist es respekt und bei Dir klappt es. Bei mir nicht. Heul!
Ja, natürlich.
Hat jemand weitere Ideen, an was es noch liegen könnte?
Frank
Anbieterdaten? VoIP-Nummern korrekt eingetragen?
Zeigen beide an daß die eingestellten VoIP-Nummern registriert sind?
Telefonieren auf Festnetz AUS (EIN nur dann wenn auch AMT-Kabel angeschlossen sind)
Japp, denn in der FBF geht es ja, nur nicht in meinem ATA hinter der FBF. Der ATA ist von zyxel (original) und nun teste ich gerade level one 2110
FBF klappt, der ATA verbindet sich, aber wenn ich wähle kommt immer nur nen besetztzeichen.
ist an auf der fbf, denn die ist angeschlossen
linus1991
