[Problem] Atcom AT-640P
desaster area
19 Feb 2014
Moin,
habe da ein Problem mit einem neuen IP-Telefon. Eigentlich einfach zu bedienen, für 4 Konten, davon 2 von uns aktiviert. Die Settings wurden mit unserem Provider (extravoip) abgeglichen und sollten stimmen. Nun das kuriose: der Status der beiden Konten ändert sich ständig. Im 10-Minuten-Takt (ca.) wechselt es bei beiden Konten von "Failed with 401" oder "Time out" zu "Not applied". Gelegentlich auch zu "registered" und ein-/ausgehende Telefonate sind dann möglich. Die beiden Konten sind (bisher) aber nie gleichzeitig aktiv.
Wo könnte der Fehler liegen? Also beide Konten funktionieren via Softphone (Zoiper) ohne Probleme.
Kurzanleitung (Quick Start) und vollständige Anleitung für das Telefon gibt es hier http://atcom.cn/dl_at640p.html
Ich habe schon unsere FB 7390 in Verdacht, da wir dort ein ähnliches Problem haben. Der Status der dort angeschlossenen Hardware-Telefone ist immer nur 1 Stunde nach dem Neustart "registriert", dann gibt es eine "Zeitüberschreitung". AVM arbeitet schon seit 2 Wochen an diesem Problem.
Vieleicht werde ich die FB mal gegen unseren Backup-Router von D-Link austauschen, evtl. grenzt das ja den Fehler ein.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Sven
pinguin2001
