Auerswald 2206 2 Amtsleitungen extern von Fritzbox verwalten
Evo2012
14 Okt 2018
Kann ich die 3 Telefonnummern/Extern von der Fritzbox, jedem analogen Telefon zuweisen, mit welcher Nummer er extern nach außen telefonieren kann.
Manfred
Ja, die Nummern müssen in der Auerswald registriert und zugewiesen werden. Die Fritzbox verhält sich aus Sicht der Auerswald wie ein "NTBA"
Ja. Einfach den analogen Telefonen die gewünschte MSN zuweisen.
Edit: Zu langsam... ;)
So viel zur kommenden Anruf-Zuordnung, und wie wäre die gehende MSN und Belegung zu lösen, denn das war wohl seine Frage?
.... Die Fritzbox verhält sich aus Sicht der Auerswald wie ein "NTBA"
wohl nicht so ganz oder ... ein NTBA hat keine int. Nst. über KW , die FB muß noch dazu richtig konfiguriert sein
Ja, die Nummern müssen in der Auerswald registriert und zugewiesen werden. ...
eine 2206 ist eine ISDN und keine IP-Anlage, da reicht der Eintrag der MSN als Zahlenwert völlig aus, so von der FB das Ruf-Nr.-Format beim Anruf richtig ankommt
Aha, dann kannst du ja das nächste Mal bei solchen Problemen den offenischtlich Auerswald-Ahnungslosen hilfreich zur Seite stehen wie z.B. dort >YYY
@Tele-Info
Nein. Denn 1. gibt es (sehr) verschiedene Auerswald-Anlagen, 2. gibt es auch mit Auerswald-Anlagen verschiedene Probleme und 3. kann und werde ich nicht jede Fragestellung beantworten, dass sollte doch klar sein!
BTW:
eine 2206 ist eine ISDN und keine IP-Anlage, da reicht der Eintrag der MSN als Zahlenwert völlig aus, ...
Das reicht bei einer analogen Nst. noch nicht ganz aus. Auch bei einer ISDN-Anlage nicht.
ChrisLamers
