Auerswald 2206 zusammen mit FritzBox
Sorry für die Verwirrung... es ist natürlich eine F
TFS Dialog 101
Dann geht das nicht an der neuen Fritz mit der 101.
1.Auerswald an der alten Fritz am S0 lassen und die alte Fritz über Lan an die neue Fritz.
2.Wenn Du aber eine TSA schon hast dann so an die neue Fritz a/b Port.
Ohne Auerswald und alte Fritz.
1.
wie in #1 steht geht es nur um die Klingel. Es wird über die TFS Dialog 101 nicht mit dem Besucher gesprochen.
Nachdem die TFS Dialog 101 mit der Schnittstelle nach FTZ123 arbeitet stehen die Kontakte der Klingeltaster problemlos zur Verfügung.
Mit einer Klingel aus dem Baumarkt für 10 Euro wäre also alles gelöst.
Alternativ wenn es weiterhin am Telefon klingeln soll: mit Klingelpaul auf einen analog-Port der neuen FritzBox.
Die alte Auerswald sowie die alte FritzBox können somit abgebaut werden.
Hallo! Hatte das gleiche Problem.
Auerswald compact 4410, alte Fritz box 7590, neue 5690 pro.
Habe die Auerswald an die alte 7590 (WLAN defekt) angeschlossen und dann per LAN an die neue Fritzbox 5690.
Wir nutzen über die Auerswald den Telefonanschluss mit 2 Haushalten, sowie zum internen telefonieren und Klingel.
Das funktioniert in diesem Setting auch einwandfrei.
Nun überträgt die neue Fritzbox bei ausgehenden Anrufen aber bei allen Anschlüssen nur noch eine Nummer. Kann mir dabei jemand helfen?
LG Cordula
Hallo. Ich schreib mal wie es sein soll.
1.Ist das zwischen den beiden FB Telefonie im Mesh?
Dann sind alle Deine Nummern in der 7590 bei eigene Nummern als Telefonie im Mesh.
2.So liegen sie auch in 7590 auf dem S0 Bus zur 4410.
3. Sind diese Nummern in der 4410 als MSN eingetragen?
4. Bei den NSt in der 4410 ist jetzt eingetragen welche kommende/abgehende MSN sie belegen soll.
Wenn bei diesen Einträgen etwas nicht stimmt nimmt die FB die Nummer die bei ihr als Hauptnummer eingetragen ist.
Tipp:
Habe die Auerswald an die alte 7590 (WLAN defekt) angeschlossen […]
Dann lasse die 7590 besser reparieren (alternativ die betreffenden Spannungsregler entfernen bzw. die +12V Stromversorgung dieser kappen) denn sonst besteht irgendwann die Gefahr, dass die 7590 komplett ausfällt (weil die defekten Spannungsregler irgendwann einen Schluss von +12VDC mit Masse verursachen können). Dann kann sie auch nicht mehr als ISDN Mediagateway genutzt werden.
Nik320
