[Gelöst] Auerswald WS-500s - ewig langer Gesprächsaufbau
Mache ich dir im Laufe des Tages fertig, wenn ich dafür Zeit finde :)
Hier die aktuelle Konfiguration :-)
Outbound-Proxy Modus (vorletzter Screenshot) ist falsch und muss deaktiviert werden.
Ob an oder nicht, funktioniert beides nicht ...
Gibt es auf dem Omada einen SIP ALG / Connection Tracker, der aktiv ist?
Ja, tatsächlich unter den NAT-Einstellung. Ich gehe mal davon aus, dass ich das mal testweise deaktivieren soll?
Habe ich mal gemacht... Leider immer noch das gleiche Ergebnis. Ich checks nicht
Es gibt wahrscheinlich noch 100 Möglichkeiten was zu testen...
Ich habe keine Idee mehr. Was mir noch aufgefallen ist: Purtel ist nach meinem Verständnis ein White-Label Anbieter. Daher gehe ich nicht davon aus, dass du direkt dort Kunde bist. Wie lautet der korrekte Name deines Anbieters?
epcan GmbH, die nutzen das vermutlich. Ich gehe aber mal weniger von einem Problem beim Anbieter aus. Die FRITZ!Box kann es ja auch problemlos (direkt). Nur die Verbindung von Auerswald bis zur FRITZ!Box scheint irgendwie ewig zu dauern. Nach rund 30-60 Sekunden funktioniert die Telefonie ja...
Dann bleibt nur einen Mitschnitt des Netzwerkverkehrs, direkt auf der Fritz!Box.
Hi Chrsto,
habe nun zwei Mitschnitte (NOK & OK) und schon auf die IP gefiltert. Oder willst du den kompletten Mitschnitt haben?
Ich habe immer bis zum Freizeichen gewartet.
Das ist aktuell die Regel: Gesprächsaufbau dauert ewig:
192.168.1.66 ist die WS500s und die 192.168.1.5 ist die FRITZ!Box.
Bei meinem Test kam dann noch ein Fall, wo es korrekt lief. Kurios ist hier, dass ich die FRITZ!Box dort gar nicht im Traffic sehe...:
Was auch immer du da mitgeschnitten hast, aber da ist kein einziges SIP Paket dabei.
Ich habe die Ports von dem Auerswald WS500s und der FRITZ!Box auf dem Switch gemirrort und mich dort angeschlossen.
Mich hat es auch gewundert, aber da ich in der Thematik nicht zu 100% vertraut bin, dachte ich, das passt wohl...
Ich habe das Problem gefunden:
Die FRITZ!Box war ja als Bypass mit IPv4 und IPv6 an dem Omada Router angeschlossen und sollte die SIP-Accounts per IPv6 erreichen.
Nachdem ich die SIP-Accounts auf IPv4 umgestellt habe, lief die Telefonie sofort spürbar besser.
Kurios und vermutlich der sogenannte "Vorführeffekt" war, dass die DECT Telefone an der FRITZ!Box das Phänomen des langsamen Gesprächsaufbau vermeintlich nicht gezeigt haben. Meine gestrigen Tests haben aber auch da (das erste Mal, dass ich es selbst gemerkt habe), eine enorme Verzögerung aufgebaut.
Erst da wurde mir klar, dass es nicht ausschließlich an den WS500s liegt.
Ich bin jetzt nicht weiter ins Detail gegangen, aber ich vermute eine Art Umwandlung von intern IPv4 auf dann SIP mit IPv6 hat irgendwelche Verzögerung mit sich gebracht.
Problem ist für mich damit behoben.
0xFaB1
