Aus KDE(Kontakt/kaddressbook) heraus wählen:
TobiasUnsleber
22 Jul 2005
hier eine Möglichkeit aus KDE Kontact(bzw. kaddressbook das die eigentliche Applikation dahinter ist) heraus zu wählen.
Bei dem ganzen ist letztlich ein CGI-Script das per wget aufgerufen wird.
Einrichtung:
1. Webserver mit Perl CGI einrichten
2. Im Asterisk das Managerinterface konfigurieren und * neu starten
Ich verwende fuer dieses Beispiel folgende manager.conf. Die Konfiguration ist nicht für den Produktiveinsatz gedacht:
[general]
enabled = yes
port = 5038
bindaddr = 0.0.0.0
displayconnects = yes
[astmanuser]
secret = astmanpw
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
writetimeout = 100
read = system,call,log,verbose,command,agent,user
write = system,call,log,verbose,command,agent,user
3. Das Wählscript [1] ins cgi-bin Verzeichnis kopieren und die Variablen für den Managerzugang anpassen(IP des Servers). Dem Script Aussführrechte geben.
4. Wget auf dem Client installieren
5. Das CGI testen
Asterisk CLI(asterisk -r) nebenher laufen lassen auf Verbose+debug 3. In der Konsole einen wget aufruf absetzen:
wget 'http://serverip/cgi-bin/dial.cgi?origin=URSPRUNGSTELEFON&destination=ZIELNUMMER'
Jetzt muesste im Webserver Fehlerprotokoll eine Zeile auftauchen:
<Zeit> Initiating call from URSPRUNG to ZIEL
Gleichzeitig muesste im Asterisk CLI diese Zeile
== Manager 'astmanuser' logged on from ....
und ein paar Fehlermeldungen auftauchen.
6. Jetzt die Wahlplanerweiterung gemaess [2] hinzufuegen und mit ael reload aktivieren.
Der obige Kommandozeilenaufruf müsste jetzt einen richtigen Anruf ausführen.
7. Kontact konfigurieren:
Menüleiste: Einstellungen -> Kontact einrichten -> Kontakte -> allgemein -> Skripteinbindung -> Telefon:
[noparse]wget http://serverip/cgi-bin/dial.cgi?origin=URSPRUNGSTELEFON\&destination=%N[/noparse]
Wichtig: Auf das Quoten des &-Zeichens mit dem Backslash achten und die richtige SIP-ID für das eigene Telefon an Stelle von URSPRUNGSTELEFON eintragen.
fertig.
[1] Das Perl-CGI dial.cgi zum waehlen
#!/usr/bin/perl
#use strict;
#use warnings;
#use diagnostics;
use Socket;
use CGI qw(:standard);
use constant SERVER => "127.0.0.1";
use constant PORT   => "5038";
use constant USER   => "astmanuser";
use constant PW     => "astmanpw";
use constant PREFIX => 0;
use constant EOL    => "\r\n";
use constant CONTEXT=> "webdial";
use constant ORG_CON=> "webdial_from";
my $cgi=CGI->new();
my $origin=param("origin");
my $dest=param("destination");
sub _log { print STDERR "".localtime()." ".$_[0]; }
if($dest and $origin) {
	_log("Initiating call from $origin to $dest");
} else {
	_log("ERROR: Wrong Parameters: Origin=$origin, Destination=$dest");
my $exten="$dest";
if($exten =~ /^[^0-9]49/) 	{ $exten="0".substr($exten,3); }  # +4912345 -> 012345 (Internationale Vorwahl durch
								# Nationale in D ersetzen)
if($exten =~ /^[^0-9][0-9]{2}/) { $exten="00".substr($exten,1);}  # +12      -> 0012   (Internationale Vorwahl aendern)
#if($exten =~ /^06151/) 	{ $exten=substr($exten,5); }      # 061511234-> 1234   (Vorwahl Darmstadt entfernen)
#if($exten =~ /^9067[12]/) 	{ $exten=substr($exten,4); }      # 9067123  -> 123    (Eigene Stammnummer abschneiden)
#if(length($exten) > 3) 		{ $exten=PREFIX.$exten; }         # Prefix bei Nummern laenger als 3 dazusetzen
my $login=
"Action: Login".EOL
."Username: ".USER.EOL
."Secret: ".PW.EOL
."Events: off".EOL
.EOL;
my $dial=
"Action: Originate".EOL
."Channel: LOCAL/$origin\@".ORG_CON.EOL
."Context: ".CONTEXT.EOL
."Exten: $exten".EOL
."Priority: 1".EOL
."Variable: CALLERNUMBER=$origin|TARGETNUMBER=$exten".EOL
.EOL;
my $logoff=
"Action: logoff".EOL
.EOL;
socket(AMI, PF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname("tcp"));
my $sin = sockaddr_in(PORT,inet_aton(SERVER));
connect(AMI,$sin);
send(AMI,$login,0);
send(AMI,$dial,0);
send(AMI,$logoff,0);
close(AMI);
[2] Die Wahlplanerweiterung für AEL:
context globals {
        ASTSERVERIP=1.2.3.4
        EXTERNE_LEITUNG=CAPI/g1
context webdial {
        _X. => {
                        // CallerID wieder zuruecksetzen
                        Set(CALLERID(number)=${CALLERNUMBER});
                        Set(CALLERID(name)=);
                        Dial(${EXTERNE_LEITUNG}/${EXTEN});
context webdial_from {
        _X.     => {
                // Intercom fuer Snom Telefone einschalten, das muss
                // zusaetzlich an den Snom-Telefonen selbst eingeschaltet werden
                // unter Erweitert -> Telefonverhalten -> Gegensprechen: an
                SIPAddHeader(Call-Info:<sip:${ASTSERVERIP}>\;answer-after=0);
                // Caller ID auf einen sinnvollen Wert setzen
                Set(CALLERID(name)="Anwahl zu ${TARGETNUMBER}");
                Set(CALLERID(number)=*);
                // Anwahl
                Dial(SIP/${EXTEN});
Zusatz:
Mich würde interessieren, ob noch andere Adressbuchapplikationen dazu zu bewegen sind, ein Skript zum wählen einzubinden.
Daniel_913
