AVM 7270 - Ansage und Weiterleitung
quasimodoz
19 Mrz 2008
Szenario: Es gibt eine neue Rufnummer und die alte Rufnummer besteht noch für eine gewisse Zeit. Alle Anrufer auf der alten Rufnummer sollen zunächst einen Hinweistext hören und dann soll es auf der neuen Nummer klingeln. Optimal wäre es, das dann der Anrufbeantworter angeht, wenn nach einer bestimmten Zeit niemand abnimmt.
Läßt sich so etwas auf der 7270 einrichten?
Warum ordnest Du nicht beide Rufnummern einem Telefon zu ? Dann bist Du auf beiden Nummern erreichbar. Wenn Du das nicht wünschst, dann richte für die alte Nummer einen AB mit "nur Ansage" ein, auf der Du dann eine entsprechende Nachricht mit Nennung der neuen Nummer hinterlässt. Mit Boardmitteln lässt sich Dein Vorhaben leider nicht umsetzen.
Warum ordnest Du nicht beide Rufnummern einem Telefon zu?
Weil dann der Anrufer gar nicht merkt, dass er eine "falsche" Telefonnummer angerufen hat und sich eines Tages wundert, dass diese Nummer nicht mehr existiert.
...dann richte für die alte Nummer einen AB mit "nur Ansage" ein,
Das habe ich bereits, möchte aber dem Anrufer mehr Komfort bieten.
Wie denn sonst? Ideen oder Vorschläge?
Ganz einfach:
AB der Fritte nach 1 x Klingel drangehen lassen.
Ne Ansage aufnehmen, die nacheinander Folgendes enthält: Die Ansage mit der neuen Nummer, eine Wartemusik, eine normale AB-ansage.
Durch das Klingeln bekommt man den Anruf mit und mit *09 kann man dne aus der Ansage dann ranholen.
LoveMyWall
