[Info] AVM FRITZ!Smart Gateway vorgestellt
FRITZ!Smart Gateway FRITZ!OS 8.50 - Fritz-Matter-Bridge:
Home Assistant ja, AppleHome nicht vorhanden.
  • DECT-Zwischenstecker von AVM ja,
  • Zigbee Tuya TS011F nur ein/aus in GUI und Matter, sonst nichts
    im Gegensatz zu HA/Zigbee2MQTT mit Power, Current, Voltage, Energy, Child lock, Identify.
Reaktionen: Ralf-Fritz
Sollte FRITZ! vielleicht mal dazu schreiben in den Changelog, das es nur bei Home Assistant funktioniert und nicht bei Apple Home oder Alexa per Matter. :(
Es wird ja noch nicht einmal kommuniziert (selbst nicht auf Nachfrage) welche genaue Version von Matter und damit der Matter Core Specification überhaupt unterstützt wird.
Auf der L+B gab es noch die mündliche Info "demnächst" mit Matter 1.4, auf der IFA wurde dazu nur geschwiegen und weder Fritz-Bot noch der Support möchten diese Info mitteilen.
Aktuell wäre übrigens die Matter 1.6 Core Specification, aber das interessiert den Hersteller offenbar nicht.
Naja kommuniziert wird es schon
FRITZ!OS 8.50:
NEU**: Die Verbrauchsanzeige von FRITZ!Smart Energy 250, 210 und 200 wird in Matter-Netzwerken bereitgestellt
Fehlt halt, nur für Home Assistant verfügbar.
Wenn der Home Assistant mit der Fritz-Matter-Bridge zurechtkommt und der Apple/Alexa-Schrott nicht, kann es vielfältige Ursachen haben. .
Reaktionen: zorro neu
Wieder wurde die Matter-Kommunikation nach einem Update/Neustart der Master-5590 nicht mehr ganz wiederhergestellt.
Der HA-Matter-Server zeigte beim entsprechenden Node OFFLINE an, es war aber von allen Geräten nur eine 200er Steckdose Matter-offline.
FYI... zurück in Südafrika... FSG mit OS 8.50 ..und alte Müller Licht Tint outdoor und indoor lichtbänder lassen sich nicht mehr koppeln
zeigen den reset und auch die kopplung an..dimmen etwas runter...aber erscheinen nicht im gateway
Gegenprobe: FSG recover auf OS 8.26 ... kopplung funktioniert.. dann wurde automatisch auf OS 8.50 upgedatet.. Aktoren bleiben logischer weise erhalten da sie ja eingebunden sind..
bei artikel 404026 FW 2.5.3_r47 und 404034 ebenfalls FW 2.5.3_r47
Jetzt fängt die Matter Bridge meines Gateways "im Außenbereich" an zu spinnen. Von meinem eigentlich bestens funktionierenden TH-Sensor _TZ3000_fllyghyj TS0201 übermittelt das Gateway hartnäckig keinen Batteriestand mehr per Matter. GUI und HA-Integration FRITZ!SmartHome haben da kein Problem und Neustart von HA und Gateway waren keine Lösung.
Wird zukünftig wohl besser eine Kombination aus 7520 und PoE-Zigbee-Stick werden.
Hate-Vodafone
