AVM Thermostate mit Zigbee Sensoren
n3os
6 Nov 2024
ich habe ein Problem, womit ich bestimmt nicht alleine bin. Allerdings habe ich bisher keine Lösung gefunden. Ich seit gut 2 Wochen mehrere Sonoff Temperatur-Sensoren über den Gateway eingebunden. In der Gateway-Oberfläche kann ich die Sensoren auch den einzelnen AVM 302 & 301ern zuordnen. So weit so gut. In der Oberfläche der normalen Fritzbox erscheinen die Sensoren allerdings nicht und dort stehen die jeweiligen Thermostate auch nicht auf "externe Sensoren" eingestellt sondern auf die Temperaturerkennung des Termostates.
Eigentlich funktionierte das trotzdem ganze auch gut für 2 Wochen. Scheinbar hat die Oberfläche des Gateways die einstellung der Fritzbox overruled.
Leider habe ich aber nun das Gefüllt, dass die Thermostate die Erkennung der Sensoren verworfen haben und doch auf das eigene Thermomter vertrauen, was natürlich Müll ist.
Ich kriege die Werte der externen Sensoren auch wunderbar angezeigt, sogar beim Thermostat selbst. Da steht dann "Ist 17°C", Heizung eigenstellt auf 21°C aber der Heizkörper ist kalt. Am Heizkörper kann es nicht liegen, wenn ich die Boostfunktion verwende wird er komplett war. Es schein als würden die Werte der Sensoren nicht mehr zur Regelung verwendet werden.
Hat jemand ein ähnliches Problem und konnt es bereits lösen?
Hm also eigentlich habe ich das gemacht. Also ich habe sie zumindest bei der FSG abgemeldet und neu angemeldet. Meinst du also aktiv bei der Fritzbox abmelden und dann über die FSB anmelden?
Also ich habe grade mal geschaut. Ich kann die Thermostate über die Fritzbox nicht löschen weil sie bereits über die FSB angemeldet sind. Daran scheint es also nicht zu liegen.
Das eigenartige ist ja auch, dass die Werte alle richtig angezeigt werden, nur scheinbar die Thermostate nicht auf die Werte reagieren.
Box und Gateway schon mal neu gestartet? (am besten durch kurzes stromlos machen)
Aktiviere doch mal den Push-Versand, falls nicht aktiv, für den/die Sensor(en), mglw. geht die Verbindung häufig verloren und sorgt dadurch für das Problem.
PS: Vollzitate, vor allem, wenn diese ihren Ursprung direkt darüber haben, sind unnötig und daher hier im IPPF unerwünscht.
//typo
Reaktionen: n3os
……Meinst du also aktiv bei der Fritzbox abmelden und dann über die FSB anmelden?
Ja, ich hatte die 301 und 302er aus der Fritzbox gelöscht und nur an dem FritzSmart Gateway angemeldet.
Reaktionen: Erforderlich
Also ich habe jetzt tatsächlich alles versucht. Alle relevanten Thermostate gelöscht und neu angelernt inkl. auf Werkseinstellungen zurücksetzen, alles ohne Erfolg. Die Thermostate benutzen immer die am Thermostat gefühlte Temperatur als Richtwert.
In der Fritzbox stehen die Thermostate auch auch "Temperatursensor des Heizkörperreglers 'XY' nutzen" nutzen, obwohl sie über die FSG angemeldet sind. In der Oberfläche der FSG habe ich als Offsett den Sensor ausgewählt aber offensichtlich ohne funktion.
Ich habe grade festgestellt, dass ich das gleiche Problem bei einem 301 + 440 Panel habe, was auch als Temperatursensor fungiert und über die FSG verbunden ist. Die gleiche Kombination funktioniert problemlos direkt über die Fritzbox o_O
Mm, also wenn ich in der Fritzbox schaue wird auch der "interne Fühler" angezeigt. Im Gateway wird der richtige, Sonoff, angezeigt.
Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn ich die Fritz SmatHome App öffne und dort bei den 301er bzw. 302er nur danach schau welcher, Temperatursensor ausgewählt ist, wird mir nicht der externe angezeigt. Wenn ich dann beim Gateway schaue, ist plötzlich der interne ausgewähl. Kann ich wieder ändern, bleibt dann auch so und es wird wieder der Sonoff genutzt. Bedeutet für mich, nicht mehr in der Fritz SmartHome App nachschauen
ich hatte dazu ein Ticket bei AVM aufgemacht. Ist drei Wochen her. Und, wie so oft, bisher keine Antwort.
Grüße Jörg
Auch falls es im Moment scheinbar von einigen schwer zu verstehen ist, die Zigbee Temp. Sensoren funktionieren nur auf dem Gateway. Also Workaround 300-302 auch auf eben diesen anzumelden.
Und was machen die?... Gehen in die Master Box, kontrollieren dort und nix geht. Entweder ihr nutzt den Workaround oder ihr wartet auf OS 8.1x(?)...
ich habe den workaround gemacht und er funktionierte nicht. Ich habe vorhin die neue Labor installiert für den FSG und es scheint jetzt zu funkltionieren.
Achso, ich dachte Du hast schon die Laborversion auf dem Gateway
Na dann hoffe ich mal, dass es jetzt funktionier.
Was blöd ist, das die Fritz SmartHome App die Einstellungen ändert, wenn man dort nur mal bei Temperaturmessung (betrifft nur die Geräte, bei denen kein AVM "Fühler" ausgewählt ist) schaut….
Den Fehler hatte ich bisher noch nicht glaube ich, zumindest ist er mir nicht aufgefallen.
Nein, ich hatte vorher die normale Version installiert und jetzt mit derneuen Laborversion fürs das Gateway scheint es zu funktionieren. Warten wir mal ab wie lange :D
Reaktionen: feikel67
Was ich noch suche, ist ein Temperatur Sensor für draußen, den ich auch am Fritz Gateway anmelden kann.
bandelero
