AVM7170 und Gigaset SX541 als Repeater einsetzen
Noch nicht. Werde es aber bald wieder mal probieren.
So, nachdem ich die letzten Wochen massivste Probleme mit meiner SX541 als Repeater hatte und diese nicht mehr als Repeater funktionieren wollte, habe ich mich mal entschlossen die SMC Firmware zu installieren.
Bootloader 0.69 installiert und dann SMC 2.12 (Router 7908) auf die SX541 geflasht.
Nach einigem hin und her habe ich das System dann wieder zum laufen gebracht.
Mit der SMC Software funktioniert auch zumindest WEP verschlüsselung!
WPA2 habe ich noch nicht getestet.
kann den bootloader und die firmware nicht finden kannst du es hochladen ?
Hier mal die Links, die ich verwendet habe (sind nicht von mir hochgeladen worden):
Firmware SMC 2.12 für Siemens SX541: ftp://dl.solcon.nl/pub/dsl/firmware/SMC%207908VoWBRB/
Bootloader 0.69d für Siemens SX541: ftp://dl.solcon.nl/pub/dsl/firmware/SIP/
Es muss zuerst der Bootloader und danach die Firmware geflasht werden.
Dazu Gerät ausschalten, Reset Taste gedrückt halten und Gerät wieder anmachen.
Jetzt müssen die "Online" und die "Wlan" LED blinken.
Sonst kann die neue Firmware nicht aufgespielt werden.
Jetzt im Browser die Ip Adresse des Siemens Routers eintippen (z.B. 192.168.2.1).
Statt der normalen Siemens Benutzeroberfläche erscheint nun das Recovery Tool. Hier ist es nun möglich den Bootloader und danach die Firmware aufzuspielen.
Viel Erfolg.
sch**** Benutzeroberfläche ist ja auf englisch !
gibts das auch in deutsch?
ein howto wäre super.
danke in voraus
oder ein backup?
muss da noch einmal nachhaken...
wie schaut es aus mit der verschlüsselung beim WDS, das die 7170 WPA(2) kann steht ausser Frage, aber was kann der Siemens.
WElche Verschlüsselung kann der SIemens für die WDS Strecke????
Besten Dank im Voraus für die Info.
MfG
ich hab das ganze system verschlüsselt laufen. Funtioniert aber nur mit WEP.
FB 7170:
WLAN->WDS-Repeater->WEP (Hier wird ein 25-stelliger Hex(Zahlen)code angegeben)
der eingegebene schlüssel muss auch bei dem Siemens als ganz normaler WEP angegeben werden.
Dann sollte das ganze funzen.
So jetzt zu meinem Problem, ich habe das Gigaset SX541 (Annex A, Schweiz deshalb kann ich es nicht für die normale Internetverbindung benutzen) als repeater und kann auch darüber ins netz gehen. Ich möchte aber darüber VoIP darüber benutzen. Aber das ding will einfach nicht zu meinem VoIP anbieter verbinden bzw. mit der Firmware der FB "29.04.70-13531" kannich ja auch IP telefone einrichten aber auch dahin verbindet das gigaset nicht.
Bitte helft mir.
sonst muss ich das ding aus dem fenster werfen und mir ne 2. fritz holen(und das will ich nicht)
Hallo ibiza-tuner,
herzlich willkommen hier im Forum.
Tja, viel ist um den SX541 nicht mehr los -war schon mehr- , schade eigentlich :confused:
Es gab schon mal ein paar alte Threads die sich mit diesem Thema beschäftigten.
Vieleicht hilft dir dies oder das weiter, oder einfach die Suche benutzen.
Detailliert habe ich mir die Posts noch nicht angeschaut, da ich noch keinen wirklichen Bedarf hatte.
In einem Thread geht's auch nicht um den Fritz-, sondern um einen D-Link Router -ist ja erst mal auch egal-.
Vielleicht auf die Einstellungen der IP-Range achten (siehe 1.Link, Post 4).
Und bitte, poste doch in dem dafür passendsten Thread deine Erfahrungen.
Viel Erfolg waverider
PS: Übrigens: Es gibt doch für den SX541 auch die Annex A Version
der Dateiname: sx541-w-a-fw1_30_SWZ.zip
oder von SMC die 2.09 (NUR Info hier)
WEP kann man ja getrost als unverschlüsselt betrachten.
Naja, bei uns auf dem Land eh egal.
Ich habe leider keinen Erfolg gehabt, bei dem Versuch das Ganze einzurichten. Sobald ich bei der Fritz! DHCP deaktiviere komme ich nicht mehr ins Internet.
Woran liegt das?
Ich habe dem PC schon ne IP im IP-Range gegeben und Sub-Netz-Maske (?) angegeben... Kann auch auf die Fritz!Box zugreifen, nur eben nicht ins Internet.
@Splashis,
was möchtest du denn genau einrichten?
Die 7170 als Basis und den SX541 als Repeater mit WEP funktioniert.
Und,...wieso möchtest du DHCP deaktivieren ?
waverider
WPA2 funktioniert nur zwischen Fritz Router.
domitrader
