be.ip als MGW Telekom SIP-Trunk Festnetznummern nicht erreichbar
davo
13 Jul 2006
ich habe div. be.ip plus, be.ip 4 ISDN, oder auch Digiboxen als Mediagateway am SIP-Trunk der Telekom laufen.
Leider nicht ohne Probleme.
Es könnte sein, hört sich jetzt zwar blöd an, das diese Probleme nur, oder evtl. hauptsächlich an der be.ip 4 ISDN auftreten.
Es können z.B. einige Festnetznummern abgehend nicht erreicht werden, da muss dann das Handy herhalten.*
Teilweise schlechte Verständigung, bzw. auch Gesprächsabrüche.
Faxprobleme sowieso.
Ganz dubios, das bei einer bestehenden Verbindung, die auf der Gegenseite vermittelt werden soll, die Verbindung abbricht. Und das bei verschiedenen angerufenen Nummern.
* TK-Anlage scheidet aus. Passiert auch mit ISDN Tester direkt am Mediagateway.
Bin äußerst dankbar für jeden Tipp.
Danke und Gruß
Dieter
Na ja, du müsstest schon konkreter werden.
Ansonsten kann ich nur sagen: Ich habe die 4isdn auch als MGW bei Kunden vor alten ISDN-TK-Anlage laufen und keinerlei Probleme.
Danke!
Schön das Du antwortest, und obendrein die 4ISDN am laufen hast.
Aber was meinst Du mit konkreter?
Wenn die angerufene Nummer nicht vermitteln kann, bzw. Festnetznummern nicht erreicht werden können, ist das doch
zumindest vom Fehlerbild konkret.
Der aktuelle Fall, ist z.B. eine 4ISDN mit letzter Firmware, wo das auftritt.
Es ist doch kein wahrlich kein Hexenwerk die be.ip als MGW einzurichten.
Deine Fehlerbilder sind imho leider zu pauschal, um da wirklich was sagen zu können.
Nicht wählbare Nummern
Welche Nummern lassen sich nicht wählen?
Gibt es ein Muster, eine gemeinsame Eigenschaft?
Gibt es eine Nummer, die man nennen kann, um ggf. gegenzuprobieren?
Was sagt das Log?
Schlechte Verständigung, Gesprächsabbrüche
Gibt es ein Muster? Wir oft kommt das vor?
Was hat die Gegenstelle (VoIP, ISDN, Mobilfunk, ...?)
Sind evtl. nur bestimmte Gesprächspartner davon betroffen?
Was sagt das Log?
FaxProbleme
Details?
Wie ist das Fax angebunden?
Wie äußern sich die Probleme konkret?
Hinweis / Firmware
Die 4isdn, die ich betreue, laufen alle schon eine Weile. Damals war die V.10.2.2.100 aktuell.
Nach dem Erscheinen der 10.2.3.100 habe ich eine 4isdn aktualisiert, musste aber wegen Problemen (bei BE gemeldet und inzwischen wohl behoben) wieder zurück. Seitdem habe ich keine Updates mehr eingespielt/ausprobiert.
Wenn es bei dir geht, dann flashe mal die V.10.2.2.100. Wäre interessant zu wissen, ob das einen Unterschied macht.
So, war heute vor Ort.
Nicht erreichbare Nummern scheint erledigt.
In der beip war keine Hauptrufnummer eingetragen, das kann wohl u. U, diese Wirkung haben.
Faxproblematik ist bei weitem nicht so ausgeprägt wie mir geschildert wurde.
Verständigungsprobleme gibt es so direkt auch nicht.
Aber zwei Phänomene bleiben, ich kann die leider an nichts festmachen, sprich welcher Provider sich hinter dem angerufenen
Tln. verbirgt.
1. Bei abgehendem Ruf ist, während der Rufphase, teilweise statt des Ruftons ein sehr nerviges Rauschen zu hören,
der angerufene bekommt davon nicht mit
Wenn die Verbindung steht, ist Sprachqalität gut.
2. Wenn ein Gespräch auf der Gegenseite intern vermittelt wird, bricht die Verbindung ab.
Das tritt bei allen Gesprächen auf.
Die TK-Anlage kann ich ausschließen, die Tests habe ich direkt an der beip gemacht.
Trace ist bei Bintec.
Na, da ist die "Bug-Liste" ja aber mächtig geschrumpft ;)
Nochmal, weil es mich wirklich interessiert: Welche Firmware hast du auf der 4isdn?
Zu 1) Ist er reproduzierbar? Passiert es bei jedem Anruf zu diesen Nummern?
Zu 2) Hast du das nur mit einem Ziel probiert? Oder auch mit unterschiedlichen Zielen?
Firmware ist die 10.2.4.
Das ist die z.Zt. aktuelle.
Ich hatte gestern noch einen sehr guten Telekom-Mitarbeiter am Hörer.
Ebenfalls einen Rückruf vom BE Support.
Das rauschen während der Rufphase war beiden bekannt.
In KW42 soll eine Firmware Abhilfe schaffen.
Die Problematik des Geprächsabbruchs, wenn die Gegenstelle intern vermittelt, war nur dem Telekom Kollegen bekannt (Digibox).
Wie es da weiter geht weiß ich noch nicht, der BE Kollege will nachfragen.
Empfehlung war noch, speziell wohl bei Problemen mit Vodafone, den Codec G.711 μ-Law runter zu stufen.
Wobei die Priorität wohl nur in älterer Firmware geändert werden konnte.
Jetzt gibt es anscheinend Profile, deren Konfig ich nicht kenne.
Evtl. Online-Hilfe, oder weiß das jemand?
Nochmal grundsätzlich, die o.g. Konstellation habe ich mehrfach, und genauso, stabil am laufen, aber nur
bei diesem Kunden treten diese Probleme auf. Irritierend!
Bedankt.
Das Problem mit dem Rauschen kenne ich. Hatte ich bei den letzten beiden be.IPs im MGW-Modus auch (an einer Alcatel und einer Panasonic). Bei älteren Installationen (ca. 5-6 Monate) ist es nie aufgetreten.
Ursache: Seit einer der letzten aktuellen Firmware-Versionen erstellt der Assistent ein SRTP/SIP-TLS-Profil für den SIP Trunk. Das führt bei einigen Rufzielen zu Rauschen.
Lösung für uns:
Protokoll: automatisch -> TCP
Zertifikate prüfen: aus
SRTP: abschalten
Es gab dann noch mal Klagen über Störungen im Gespräch und ich habe noch den G.722 deaktiviert. Sehe da keinen Nutzen im MGW, da die ISDN-Anlagen den nicht verwenden und ggf. das Gespräch sinnlos umkodiert wird.
Anschließend war das Rauschen weg.
Jetzt habe ich an einem Standort noch das Problem, dass Gespräche zu iPhones im T-Mobile-Netz nach ca. 1/2 Minute abbrechen. Da konnte ich noch nicht eingrenzen, ob das jetzt ein MGW, PBX oder Telekom-Problem ist. Der SIP-Kram ist echt nervig unausgereift...
Ich hoffe jetzt auch auf die aktuelle Firmware, aber möchte vor Installation das Change-Log sehen, welches bisher noch nicht verfügbar ist.
Danke für den Hinweis, dass die ChangeLogs jetzt verfügbar sind.
Immerhin erwähnt Bintec endich, dass sie die Einstellungen zur Gesprächsverschlüsselung geändert haben (auch schon vor Patch 1!).
Der Fehler #2234 scheint nicht behoben, insofern werde ich die Verschlüsselung deaktiviert lassen.
Die Verbindungsabbrüche zu iPhones passen nicht wirklich auf die behobenen Fehler. Also bleibt nur Update ausprobieren...
Ergänzung:
Vor 1 Woche habe ich das Update auf V.10.2.4.101 (also Patch 1) durchgeführt. Die Probleme mit den Gesprächsabbrüchen zu Mobiltelefonen (betrafen iPhones mit T-Mobile-Netz) sind nicht mehr aufgetreten, aber das MGW in der kurzen Zeit bereits 2 Abstürze erlitten. „Tolle Leistung“ Bintec …
Was steht im SIA ?
Ich kopiere mal einen verkürzten Auszug hier rein, da es nicht zum eigentlichen Thread gehört. Insgesamt sind 3 Panics mit der 10.2.4.101 protokolliert.
Exception 17 Watch address
EPC:      00028210
STATUS:   0000fc13
CAUSE:    0080005c
BADVADDR: 02945289
HI:       00000000
LO:       00000fbb
R00: 00000000 00000001 025e10c7 00000043 00000042 011ace39 00000000 00000073
R08: 00000000 00000000 00000000 011ace39 00000000 011b0000 10000000 10000000
R16: 00000000 00000042 01027cfc ffffffff 00000000 01027cff 00000000 025e10c8
R24: 00000000 00000001 ffffffff ffffffff ffffffff 025e0fc0 00000001 00cfc388
INS: a085ffff 03e00008 00000000 24830001<80820000>24840001 1440fffd 00000000
APP 99&pabxd: EPC: 0x28210 Watch address
PANIC: demon died
be.IP 4isdn V.10.2.4.101 IPv6, IPSec, MGW from 2018/10/08 00:00:00
time: 510946.320/5bd03c66 (22.310192)
Stack: kernel 025d5400 - 025d9400, user 025d9400 - 025e1430 [49 / 99&pabxd]
Stack Trace:
00025314
000258a8
000258c8
00007560
000077ec
00014f84
00015320
0001b8c8
0001a570
0001a6fc
00023cd8
 ----- user stack [99&pabxd] -----
00028210
00cfc388
00cfc5e4
00a7e164
00a7f45c
00a7db98
00a7dc94
0073adb8
00a7adfc
00ae98d0
00ae7640
00ac7540
00acc328
00ac97fc
00acac54
00ac1fc0
00ac2944
0073e220
0086b984
0086b468
0072fd78
007310ec
00745b58
007252c0
system halted
Support Ticket aufmachen !
molto22
