be.ip plus MGW Telekom Voip schläft ein
bishop2k
22 Feb 2005
Hi zusammen,
hier schläft in relativ regelmässigen Abständen von ca. 10 Tagen die Voip Registrierung
der Telekomrufnummern ein.
be.ip V.10.2.2.100 als MGW
Nummer deaktivern/aktivieren hilft sofort.
Hat jemand einen Tip oder ähnlichen Effekt?
LG, Bish
Was heißt denn "einschlafen"?
Für den Zustand des VoIPaccounts gibt es 3 "Stati"
Grüner Haken = Verbunden/korrekt registriert
Rotes Kreuz = nicht verbunden/offline
Zzz Denkblase = "eingeschlafen" / irgendwas klemmt
Der Account schläft hier alle x Tage ein und die Anlage dahinter ist dann nicht erreichbar.
evtl. kann man das "irgendwas klemmt" wo genauer sehen?
"internes Protokoll" ist nicht sehr hilfreich und reicht nicht weit zurück.
Kein Syslogserver oder Dime vorhanden.
Gibt es evtl. eine relativ einfache Variante mit Bordmitteln?
Wenn du ungefähr weißt, wann die Accounts hängenbleiben, dann könntest du per SSH/Telnet (auf der be.IP dann 'debug voip') dem Ganzen zuschauen.
Syslog ist zwar grundsätzlich auch eine Idee - gibt auch kostenlos für Win-PCs - allerdings ist mir beim letzten Test aufgefallen, dass die VoIP Meldung nicht alle ausgegeben werden. War aber vielleicht auch ein Konfig Fehler von mir... Hab's nicht weiter verfolgt.
Die be.IP plus läuft Router oder nur als MGW?
gbone
