bei mir läuft eine be.IP plus mit der aktuellen V.10.1 Rev. 7 IPv6, IPSec, PBX an einem Telekom VDSL 50 Entertain Anschluss.
Mein Problem (welches ich auch schon mit der vorherigen Firmware hatte) ist, dass IPv6 nach einem Verbindungsneuaufbau bzw. Reboot
für einige Minuten problemlos funktioniert, dann jedoch der allgemeine Prefix "verloren" zu gehen scheint um dann einige Minuten später
wieder verfügbar zu sein (der gleiche Prefix).
Ich habe gestern ein Factory Reset mit der obigen Firmware gemacht und nur die Basics konfiguriert, also nur den Wizard durchlaufen lassen.
Das Problem bleibt. Zunächst alles wunderbar, nachdem man ICMPv6 auf der Firewall erlaubt besteht man alle IPv6-Tests im Internet ohne Probleme.
Nach einigen Minuten wird der Prefix auf dem LAN-Interface entfernt und taucht dann z.B. auch nicht mehr unter > Netzwerk > Routen > IPv6 Routing-Tabelle
auf. Ein paar Minuten später ist der gleiche Prefix wieder da und alles funktioniert - bis es wieder von vorne losgeht usw usw.
Ist das ein bekanntes Problem? Leider habe ich keinen anderen VDSL-fähigen Router zur Hand um zu verifizieren ob dies ein Telekom oder ein Bintec-Problem ist.
Ein weiteres kleines Problem ist IPTV von Entertain. Es gibt sporadisch, insbesondere direkt beim umschalten, "Hänger" von 10-15 Sekunden, welche entweder durch
warten oder durch nochmaliges Umschalten auf einen anderen Sender kuriert werden. Gibt es zusätzlich zu den Einstellungen welche der Wizard macht noch irgendwelche
empfohlenen Einstellungen auf der be.IP plus für Entertain-TV?
Viele Grüße und vielen Dank
Sascha
Sascha
