be.ip Plus, ssh Port nicht offen
maart
9 Jan 2022
laut web-gui ist ssh an meiner be.ip plus freigeschaltet. Leider wirft aber nmap den Port nicht mit aus und der Zugriff klappt nicht. Per Telnet ist ein Zugriff ohne Probleme möglich.
Weiß jemand woran es liegt? Ich bin für jeden Tipp dankbar!
maart
hast du unter "Administrativer Zugriff" den Zugriff per ssh für den Ethernet-Port, über den du zugreifen willst, angeschaltet?
VG
ja, ist dort für alle Ports freigeschaltet analog wie Telnet was ja funktioniert. Noch eine Idee?
Geht es um ein vertrauenswürdigen Netz (Firewalleinstellungen)?
in den Firewalleinstellungen sind alle Ports als vertrauenswürdig hinterlegt. Auch die Dienste sind passend für ssh und telnet. Ich habe immer telnet und ssh abgeglichen, was an allen Stellen passend ist. Habe auch mal seit langer Zeit einen Neustart durchgeführt aber der ssh-Port ist leider nicht offen.
Noch eine Idee?
mehr diesbzgl Einstellungen gibt es bei der be.ip nicht. Der Port, über den du zugreifen möchtest, befindet sich im Routing-Modus oder ist er gebridged? Irgendwelche VLAN- oder NAT-Einstellungen bzgl. des Port / der Bridge?
VG
Reaktionen: androiduser2709
Vertrauenswürdig oder nicht sind Schnittstellen.
Eine vertrauenswürdige Schnittstelle benötigt keine Regeln für Dienste.
Die Zielschnittstelle für Dienste der Box ist übrigens Lanlocal.
Nach einem Neustart ist alles weg, was nicht via Konfiguration speichern gesichert wurde.
@CapFloor4711
Ich freue mich, hier jetzt mehr von Dir zu lesen. Dein altes Heim wurde ja demontiert.
der Port befindet sich im Routing-Modus. Besondere NAT-Einstellung gibt es für den Port nicht.
Wenn ich die ganze Konfiguration speichere und dann das Gerät zurücksetze um SSH zu testen, bekomme ich dann den alten Zustand aus der Sicherung ohne Probleme wiederhergestellt? Oder kann es Schwierigkeiten geben?
Ich hatte da noch nie Probleme.
Separater Port im Routing Modus, das impliziert bei mir die Frage, ob der Port in den administrativen Einstellungen hinzugefügt wurde und dort sichtbar ist.
gbone
