[Frage] Bei DSL Ausfall Thetering am iPhone nutzen
t_heinrich
23 Aug 2005
ist sowas ohne Modifikation am iPhone und FritzBox möglich?
Stelle ich mir als schnelle und komfortable Notfalllöung vor.
Gruß Thomas
Die 7390 kann anstelle eine DSL- oder Kabelmodems (LAN1) auch ein vorhandenes WLAN als Internetzugang nutzen, damit könntest du dann den WLAN-Hotspot deines iPhones nutzen. Man muss es aber dann entsprechend umkonfigurieren. Mein Tip einmal konfigurieren und die Config speichern. Dann brauch man nur die entsprechende Datei zu laden und ist wieder online!
Das klingt ja cool.
Vielen Dank, das probier ich mal aus.
Du kannst es auch per USB versuchen, offiziell wird zwar nur ein Android Gerät unterstützt, einen Versuch ist es dennoch wert.
Tethering muss beim iPhone vom Anbieter erlaubt sein.
Gerade gedacht, so richtig cool wäre es, wenn man es einfach anstöpseln oder auch per Wlan Tethering verbinden kann und dann in regelmäßigen Abständen die FB versucht wieder die Standard-Verbindung (DSL) herzustellen und bei Erfolg eine eMail verschickt.
Einen UMTS Stick nutzt die Fritzbox als Fallback, d.h. mach 30 Minuten stabilem DSL wechselt sie zurück auf DSL. Bei WLAN ist das sicher nicht der Fall, USB Tethering *sollte* auch so sein.
Gut zu wissen, danke für die Info ;-)
M.CH.
