[Problem] Berofix Karte richtig einbinden
MrTNT
8 Dez 2006
Wir haben unsere TK Anlage auf Asterisk 1.6 mit einer Berofix Karte umgestellt. Läuft soweit prima. Nur es gibt 2 Probleme die glaube ich mit dem Dialplan zu tun haben.
  • Ausgehende Gespräche gehen über die 0 raus.
  • Eingehende Gespräche kommen über "012345678 berofix" rein.
Letzters wäre nicht so schlimm, aber ein Rückruf klappt dann nicht. Absender ist:
"01235482748" <sip:[email protected]>
Die Eingehenden Gespräche landen direkt im [incoming] Abschnitt
Die Ausgehenden Gespräche werden über den [uplink] Abschnitt an die Berofix Karte weitergeleitet.
[uplink]
exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@berofix)
Kann mir jemand sagen was ich umkonfigurien muss damit die o.g. Features wieder gehen. Vielen Dank schonmal
Gruß Mr TNT
ich nehme an berofix ist beim Asterisk registriert. Deshalb muss berofix im SIP "From: User Part" also das was vor dem @ steht auf den username setzen (demit die Rufe vom Asterisk akzeptiert werden).
Die eigentliche Callerid wird deshalb von beroFix im "From: Display Part" übertragen. Du kannst im Asterisk einfach im eingehenden Kontext ein Set(Callerid(all)=${CALLERID(name)}) reinschreiben, das sollte dann laufen.
Andersrum, also bei ausgehenden Rufen kannst du einfach ein Set(Callerid(name)=Callerid(num)) machen, das sollte dann auch klappen.
Gruß,
Christian
Besten Dank Crich,
hat wunderbar geklappt.
Gruß MrTNT
Thomas Max
