Bestimmte Festnetznummer nicht erreichbar - > immer belegt - > übers festnetz gehts !
rsvoip
13 Aug 2006
Hi @ all.
ich kann mit sipgate oder auch mit gmx-voip eine bestimmte nummer im festnetz der deutschen telekom nicht erreichen, es kommt immer belegt.
übers festnetz ist das erreichen der nummer kein problem !
Frag doch mal beim Support bei GMX oder sipgate (wobei ich den GMX VoIP-Support nicht kenne, aber der Support für den Maildienst ist quasi fürn A****, da hat mir der sipgate-Support mal besser geholfen) nach, die sollten das doch nachvollziehen können, warum die Nummer nicht erreichbar ist, wofür gibts denn Logs?
Hast du eine FritzBox mit neuester Firmware? Ich nutze die 7050 und hatte heute auch den Fall, dass ich mit all meinen 4 VoIP Providern bestimmte Nummern nicht erreichen konnte. Meine Vermutung: die neue FW die ja eine Wahlbescheunigung beinhaltet. Als ich mal nach dem Freizeichen manuell direkt eine Nummer wählte z.B. 0180537489269 kam gleich ein Besetztton nach Eingabe von 018. Irgendwie macht die Anlage dann dicht, wie als ob ich 018 in die Rufsperre eingetragen hätte. Es ist jedenfalls der Besetztton, wie bei 0900, welches ich auf der Sperrliste habe. Ich habe diesbezüglich ein Ticket bei AVM aufgemacht.
Lösung bei mir: Stecker gezogen wieder rein und es klappte wieder. Sollte das Phänomen erneut auftreten, werde ich wohl wieder auf die 14.04.01 zurückflashen, die lief über mehrere Monate bei mir fehlerfrei.
hm. FritzBox hat die neueste FW drauf. Der Support von Sipgate hat noch nicht auf mein Problem geantwortet.
Die Nummer kann ich auch von keinem der Softphones, z.B. GMX erreichen.
Wie fängt denn die Rufnummer an? Eventuell ist da was besonderes dran. Die ersten 2-3 ziffern von der Nummer wären interessant.
Edit: Nur die Nummer nicht die Vorwahl.
So. Jetzt kommen mal Fakten:
Folgende Nummer gehen nicht: 6202 und 915444
Ich hab folgende VoIp Accounts:
GMX-VoIP-Flat mit aufgeschalteter Festnetznummer (vom ISDN-Anschluss)
Sipgate-Account mit Guthaben
1und1-VoIP-Flat mit Nummer aus meinem Ortsnetz.
Mit GMX und 1und1 (klar sind ja beide UI), kann ich die die Nummer 6202 (und die 915444) nicht erreichen. Egal ob mit 0049, mit der Vorwahl, mit Softphone oder Ohne -> es kommt immer Fehler 486 Busy Here.
Mit Sipgate gehen die Nummer sehr oft sowohl von der FritzBox aus, als auch von dem X-Lite-Sipgate-Softphone. Das heißt die Nummer ist vorhin kurz mal net gegangen, genauer der gesamte Sipgate-Account.
Ich hab jetzt mal mit der 1und1- Support-Hotline ne Viertelstunde geredet. Der konnte sich das net erklären, gibt es aber an die Software-Abteilung weiter. Sollen die checken, ob die Nummer vom VoIP Server erreichbar ist.
Ich werde weiter berichten.
Da hier über 4 Wochen nichts mehr kommt, schließe ich hier.
Sollte das Problem noch bestehen bitte eine PN an mich.
molto22
