Beta-Tester gesucht: Neue JFritz Branche
Ist Speedy schneller als JFritz 0.5.5
  • Ja
    Stimmen: 12 80.0%
  • Nein
    Stimmen: 3 20.0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    15
  • Umfrage geschlossen .
Also ich habe mir die BETA heute Abend drauf gespielt, konnte deinen Fehler nicht nachmachen. Bei mir werden alle Einträge richtig importiert.
Was du auf jeden Fall machen könntest, wäre die Anrufliste direkt von der Weboberfläche runterzuladen, und dann mit JFritz -> Importieren -> Anrufliste importieren (CSV-Datei). Wenn alle Anrufe durch diese Methode richtig aufgenommen werden, wissen wir dass das Problem mit der Übertragung der Daten zu tun hat (Importieren aus einer Datei und Holen aus der Box verwenden jeweils denselben code ;) ). Wenn die Anrufe nicht auftauchen, dann solltest erstmal kontrollieren ob die wirklich in der Datei stehen und auf der Weboberfläche sind. Wenn dies der Fall sein sollte, dann schick mir den Schnipsel der CSV-Datei mit den problematischen Anrufen.
--Brian
JFritz holt bei mir auch nicht die Anruferliste ab. Der Balken bewegt sich unendlich.
Habe nun folgendes gemacht.
In der FritzBox die Anruferliste exportiert.
In JFritz importiert --> keine Übernahme.
Ändere ich die cvs Datei so das nur die fehlenden Daten drin stehen, kann ich die Datei dann in JFritz importiren, es werden alle Daten (neue und alte) in JFritz angezeigt.
Versuche ich erst die komplette cvs Datei in JFritz zu imprtieren (wird nicht übernommen) und danach meine geänderte cvs zu importieren mit den fehlenden Daten, dann sind alle fehlenden Daten doppelt vorhanden, werden also in JFritz angezeigt.
Hier mal die debug beim importieren der kompletten cvs Datei (nichts wird angezeigt) und dann habe ich noch den Button Liste aktualisieren gedrückt. Ladebalken läuft und ...
(00:34:21) DEBUG: logging to file "debug.txt" has been enabled
(00:34:22) DEBUG: Found file to backup: jfritz.calls.xml
(00:34:22) DEBUG: Found file to backup: jfritz.phonebook.xml
(00:34:22) DEBUG: Found file to backup: jfritz.properties.xml
(00:34:22) DEBUG: Found file to backup: jfritz.quickdials.xml
(00:34:22) DEBUG: Found file to backup: jfritz.sipprovider.xml
(00:34:22) DEBUG: Multiple instance lock: set lock.
(00:34:22) DEBUG: Save other properties
(00:34:22) DEBUG: Saving to file jfritz.properties.xml
(00:34:22) DEBUG: Operating System : Windows XP
(00:34:22) DEBUG: JFritz runs on Windows
(00:34:23) DEBUG: Found FritzBox-Firmware: 14.04.05-3711
(00:34:24) DEBUG: Sorting unfiltered data
(00:34:24) DEBUG: updating the filter
(00:34:24) DEBUG: Sorting all filtered Rows
(00:34:24) DEBUG: Start commandline parsing
(00:34:24) DEBUG: New instance of JFrame
(00:34:24) DEBUG: Create JFritz-GUI
(00:34:24) DEBUG: Hiding comment column
(00:34:24) DEBUG: Hiding port column
(00:34:24) DEBUG: Check Systray-Support
(00:34:24) DEBUG: Searching for FritzBox per UPnP / SSDP
(00:34:25) DEBUG: Timeout for SSDP
(00:34:25) DEBUG: Box found at /192.168.100.100: Homerechner UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7050 14.04.05
(00:34:26) DEBUG: Found Firmware: 14.04.05-3711 (FRITZ!Box 7050)
(00:34:26) DEBUG: Starting FBoxListener
(00:34:26) DEBUG: FBoxListener V3
(00:34:26) DEBUG: Trying to connect to 192.168.100.100:1012
(00:34:26) DEBUG: Connected
(00:34:26) DEBUG: Watchdog enabled
(00:34:29) DEBUG: Show JFritz-Window
(00:34:35) DEBUG: Action import_callerlist_csv
(00:35:04) DEBUG: Hide JFritz-Window
(00:35:05) DEBUG: Show JFritz-Window
(00:35:06) DEBUG: Action fetchList
(00:35:06) DEBUG: box.address: 192.168.100.100
(00:35:06) DEBUG: box.password: xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx-xx
(00:35:06) DEBUG: box.firmware: 14.04.05-3711
(00:35:06) DEBUG: Using Firmware: 14.04.05-3711 (FRITZ!Box 7050)
(00:35:06) DEBUG: Opening HTML Callerlist page
(00:35:08) DEBUG: Retrieving the CSV list from the box
(00:35:08) DEBUG: Recieved response, begin processin call list
(00:36:12) DEBUG: Action exit
(00:36:12) DEBUG: Starting shutdown thread..
(00:36:12) DEBUG: Multiple instance lock: release lock.
(00:36:12) DEBUG: Save window position
(00:36:12) DEBUG: Save column widths
(00:36:12) DEBUG: Save other properties
(00:36:12) DEBUG: Saving to file jfritz.properties.xml
(00:36:12) DEBUG: Saving to file jfritz.quickdials.xml
(00:36:12) DEBUG: Stopping FBoxListener
(00:36:12) DEBUG: Shutdown thread done.
(00:36:12) DEBUG: IO exception: java.net.SocketException: socket closed
Hier mal die Debug.txt beim erfolgreichen importiern der geänderten cvs-Datei.
(00:44:29) DEBUG: logging to file "debug.txt" has been enabled
(00:44:29) DEBUG: Found file to backup: jfritz.calls.xml
(00:44:29) DEBUG: Found file to backup: jfritz.phonebook.xml
(00:44:29) DEBUG: Found file to backup: jfritz.properties.xml
(00:44:29) DEBUG: Found file to backup: jfritz.quickdials.xml
(00:44:29) DEBUG: Found file to backup: jfritz.sipprovider.xml
(00:44:29) DEBUG: Multiple instance lock: set lock.
(00:44:29) DEBUG: Save other properties
(00:44:29) DEBUG: Saving to file jfritz.properties.xml
(00:44:29) DEBUG: Operating System : Windows XP
(00:44:29) DEBUG: JFritz runs on Windows
(00:44:30) DEBUG: Found FritzBox-Firmware: 14.04.05-3711
(00:44:31) DEBUG: Sorting unfiltered data
(00:44:31) DEBUG: updating the filter
(00:44:31) DEBUG: Sorting all filtered Rows
(00:44:31) DEBUG: Start commandline parsing
(00:44:31) DEBUG: New instance of JFrame
(00:44:31) DEBUG: Create JFritz-GUI
(00:44:31) DEBUG: Hiding comment column
(00:44:31) DEBUG: Hiding port column
(00:44:31) DEBUG: Check Systray-Support
(00:44:31) DEBUG: Searching for FritzBox per UPnP / SSDP
(00:44:32) DEBUG: Timeout for SSDP
(00:44:32) DEBUG: Box found at /192.168.100.100: Homerechner UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7050 14.04.05
(00:44:33) DEBUG: Show JFritz-Window
(00:44:33) DEBUG: Found Firmware: 14.04.05-3711 (FRITZ!Box 7050)
(00:44:33) DEBUG: Starting FBoxListener
(00:44:33) DEBUG: FBoxListener V3
(00:44:33) DEBUG: Trying to connect to 192.168.100.100:1012
(00:44:33) DEBUG: Watchdog enabled
(00:44:33) DEBUG: Connected
(00:44:37) DEBUG: Action import_callerlist_csv
(00:44:39) DEBUG: 19 Lines read from csv file
(00:44:39) DEBUG: 19 New entries processed
(00:44:39) DEBUG: Sorting unfiltered data
(00:44:39) DEBUG: updating the filter
(00:44:39) DEBUG: Sorting all filtered Rows
(00:44:39) DEBUG: Saving to file jfritz.calls.xml
(00:44:39) DEBUG: Action reverselookup
(00:44:45) DEBUG: Action exit
(00:44:45) DEBUG: Starting shutdown thread..
(00:44:45) DEBUG: Multiple instance lock: release lock.
(00:44:45) DEBUG: Save window position
(00:44:45) DEBUG: Save column widths
(00:44:45) DEBUG: Save other properties
(00:44:45) DEBUG: Saving to file jfritz.properties.xml
(00:44:45) DEBUG: Saving to file jfritz.quickdials.xml
(00:44:45) DEBUG: Stopping FBoxListener
(00:44:45) DEBUG: Shutdown thread done.
(00:44:45) DEBUG: IO exception: java.net.SocketException: socket closed
Ach ja in der FritzBox stehen in der Anruferliste 38 Einträge. In der JFritz Datei 840 Einträge.
Hoffe es hilft bei der Fehlersuche.
Edit: Jetzt nach der manuellen Aktualisierung und dem neustart des Rechners geht das ganze wieder. Anruferlisten werden wieder abgeholt und eingetragen. Werds mal weiter beobachten.
Bei mir half nur Neuinstallation von JFritz 0.5.5, Update auf 0.6.0 speedy, manuelle neukonfiguration und importieren des Telefonbuchs. Beim gleichzeitigen Importieren der jfritz.calls.xml trat der Fehler wieder auf, obwohl diese nur 7Kb groß ist.
MfG Max
@alle die Probleme mit dem Holen / Importieren der Anrufliste haben:
Ich habe jetzt mithilfe von Max den Fehler gefunden und behoben. Ein neuer Build steht bei mir auf der Homepage. Diesen Fehler dürfte eigentlich nur diejenigen haben, die viele gleichzeitige Anrufe haben.
--Brian
Danke nochmal Capncrunch,
läuft jetzt super.
Meine obige Anleitung hielt immer nur 30 min.
MfG Max
Hallo capncruch,
die neue Version hat zurecht den Namen Speedy:rock:, jedoch erscheint die Meldung für die neu übertragenen Anrufe nicht im Vordergrund.
Edit: Nun kommt die Meldung wieder korrekt. jedoch fällt mir auf, dass bei verpassten Anrufen in der XML-Datei <caller></caller> zusätzlich zur Version 0.5.5 steht.
Verwendete Version v0.6.0 CVS v1.230.2.3
juergenausbw
Hi!
Hmmm, das passiert mir nicht. Hast du die Speedy-Beta von heute ausprobiert? Na ja, wird allerdings nichts an der Funktionalität von JFritz ändern, wie du wahrscheinlich schon gesehen hast :) .
--Brian
Hallo Brian,
in der Version vom 3.5.06 wird der Eintrag <caller></caller> nicht mehr erzeugt. Jedoch erscheint das Fenster über abgeholte Telefonate nicht mehr im Vordergrund.
juergenausbw
Ich habe heute die Zustimmung von Rob bekommen, JFritz-Speedy wird mit dem Hauptzweig zusammengefügt. D.h. alle Änderungen in JFritz-Speedy kommen dann auch in die offizielle 0.6.0 rein :) . Einen großen Lob an alle, die mir beim testen / debuggen geholfen haben.
--Brian
wird noch korrigiert.
--Brian
DominicBu
