Bftpd Port 21 - ds-0.2.9 Probleme - FBF7050
sicka01
19 Dez 2005
bei mir läuft FTP nicht richtig auf Port 21. Eigentlich sollte der Port frei sein dadurch dass ich keine FW in Einsatz habe.
Sun Aug 20 16:54:05 2006 bftpd[1271]: Incoming connection from 192.168.1.20.
Sun Aug 20 16:54:10 2006 bftpd[1271]: Quitting.
Bei eine Port Änderung auf 2111 kann ich einloggen, aber der LIST Befehl hängt...
Mon Aug 21 21:10:39 2006 bftpd[26489]: Incoming connection from 192.168.1.20.
Mon Aug 21 21:10:51 2006 bftpd[26489]: Successfully logged in as user 'sicka01'.
Mon Aug 21 21:12:11 2006 bftpd[26489]: Quitting.
Hat jemand eine Idee wo dran meiner Problem liegt?
Gruß,
sicka01
ich habe mit dem aktuellen ds-0.2.9 und bftp auch so meine Probleme.
Egal was ich für eine Benutzer/Passwort kombination verwende, es kommt immer "Login incorrect".
Gebe ich den benutzer "ftp" beim login an, kommt immer diese Fehlermeldung:
421 Unable to change root directory.
No such file or directory.
Verbindung beendet durch Remotehost.
Das Passwort für den User ftp habe ich über telnet mit modpasswd geändert.
Gibt es für den bftp einen Standart login?
mfg
Wonderdoc
Geht mir auch so. Ich bekomme auch "login incorrect"
Zumindest, wenn ich (ohne FTP-server compiliert) das script aus
dem "techchannel" benutze. Hat mit der alten
Firmware funktioniert. Sowohl mit bftp eincopiliert als auch mit
Nachladen.
Seit Firmware-Version 23.04.15 und DS-mod 2.9 hab ich mit meiner
FBF 5010 Probleme.
Wenn ich bftp mit eincompiliere oder nachlade, bootet sie spätestens
nach jedem zweiten Wahlvorgang neu, was ziemlich nervt.
Da passen wohl entweder mod und neue firmware nicht mehr
ganz zusammen, oder die neue firmware braucht mehr Speicher,
was den Neustart erklären würde.
Kann mir vielleicht jemand die vorige Originalfirmware zukommen
lassen? Die alten firmwares sind ja leider bei avm nicht mehr zum
download vorhanden. Die alte Firmware war eigentlich voll OK.
-- Edit --
Ah. Hab die alte gefunden und probiers damit wieder. Zum Vergleich:
Grösse der Originalfws:
fritz.box_fon_5010.23.03.91.image : 3.2 MB
fritz.box_fon_5010.23.04.01.image : 3.3 MB
fritz.box_fon_5010.23.04.15.image : 3.8 MB
0xFaB1
