Bitte um Hilfe: Betrifft ATA 486,
hazal58
22 Okt 2006
Hallo kollegen ich benutze seit 2 jahre den ATA 486 ich kann aber auf ein mall nicht mehr zwischen PC und dem ATA nicht die Verbindung her stellen, aber ich kann damit telefonieren
ich versuche mit dem 192.168.2.1 und die 192.168.2.2 mit dem Browser klappt das trotzdem nicht einen verbindung her zu stellen. ob wohl ich der ATA 486 mit dem (Reset) versucht habe klappt dass trotz dem nicht ich brauche dringen um eure Hilfe.
richte den PC doch mal auf DHCP und schau, was passiert. Ansonsten den PC auf .100 fest und mal die .254 versuchen. Die wird gerne als Not-Ip verwendet!
EDIT: Willkommen im Forum!
Ata 486 Hilfe
:confused:
Hallo danke für die schnellen antwort aber ich habe eins nicht verstanden.
das was sie geschrieben haben 100 fest und mal 254 was bedutet das den?.
danke.
das bedeutet, wenn du in deinem PC auf Start-Einstellungen-Systemsteuerung-Netzwerkverbindungen-LAN-Verbindung-Eigenschaften-Internetprotokoll (TCP/IP)-Eigenschaften klickst, dann kannst du "IP-Adresse automatisch beziehen" anklicken. Dann erfolgt die Adresszuweisung per DHCP also wenn eingestellt vom ATA. Wenn nicht, dann kannst du die IP-Adresse 192.168.2.100 und bei Standardgateway die 192.168.2.254 als NOT-Adresse eingeben, O.K?
Hallo danke für den Tip aber ich sehe die ganze DHCP-gechichte so wieso siehe im Anhang das bildes von mir.
das ganze versuch wahr wieder erfolgsloß nun brauche ich eine erfolgreicher hilfe von euch ich weiß nicht mehr was ich noch machen soll?.
danke.
Hast du alles in den Netzwerkeinstellung geändert, nee hast du nicht!?
So wie ich das sehe, bist du immer noch mit DHCP verbunden! Der DHCP-Server gibt dir aber keine DNS-Adresse und deshalb wird es nicht richtig funktionieren.
Hast du denn keine Installationsanleitung von dem ATA, da stehen dann auch die IP-Adressen? Dann such EDIT: nach der Anleitung doch mal mit Google!
Hi das was sie schildern habe ich ja gemacht klappt das auch nicht was ich feststellen konnte das beim DNS-Adressen beim Automatisch beziehen klappt das nicht jedes mall sehe ich das automatisch beziehen keine DNS adresse.
muß das sein das er die DNS adressen automatische bezieht, und das ich das seh.?
gruß.
Nun, wir müssen mal schauen, wo die Adresse herkommt. Bitte mal links unten Start-Ausführen und in das Feld cmd eingeben. Dann taucht ein schwarzes Fenster auf, da bitte folgendes eingeben: ipconfig /all
Bitte auf das Leerzeichen nach ipconfig achten und das Ergebnis mal posten.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : user-196409d99
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth
ernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-14-D3-B2-61-A4
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 27. Oktober 2006 15:35:49
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 28. Oktober 2006 02:22:13
Nun habe ich ja das gemacht siehe oben klappt das immer noch nicht schau doch mal was sie noch machen können.
So, nun gibst du in diesem schwarzen Fenster ein: nslookup
Anschließend kommt ein > da gibst du dann exit ein.
Was da angezeigt wird, das bitte wieder Posten!
C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer>nslookup
*** Die Standardserver sind nicht verfügbar.
Standardserver: UnKnown
Address: 127.0.0.1
> exit
nun habe ich das auch angegeben klappt trotzdem nicht siehe oben.
Gruß.
Morgen,
das hatte ich mir schon gedacht.
Bitte trage nun in der Netzwerkumgebung-LAN-Verbindung (siehe mein Post #4) bei "Folgende IP-Adresse verwenden" die Werte aus deinem in Post #5 angehängten Bild per Hand ein. Ebenso bei "Folgende DNS-Serveradressen"-"Bevorzugter DNS-Server" die 192.168.2.1 ein. Anschließend bitte nochmals nslookup verwenden und das Ergebnis Posten!
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds.
*** Der Servername für die Adresse 192.168.2.1 konnte nicht gefunden werden:
Timed out
Address: 192.168.2.1
Woooo, bitte schön bekommt deine Maschine die IP-Adresse her? Hast du noch andere Geräte im Einsatz?
Hi im meinem Pc Hängt nur der Ata an sonsten habe ich nur das Router-Wlan aber der ATA ist direckten anschluß an meinem pc angeschlißen an sonsten habe ich keine andere geräte.
ich weiß auch nicht warum das IP-adressen immer ändern. das habe ich auch gesehen.
Gruß.
Wie Router-Wlan, was ist das denn? Sag mir mal bitte den Hersteller und die Bezeichnung davon, O.K.?
ernet-NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-D3-B3-71-A3
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.254
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : RT2500 USB Wireless LAN Card
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-22-BF-61-54-4A
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.176.88
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.176.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.176.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.176.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 28. Oktober 2006 10:39:52
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 7. November 2006 10:39:52
Standardserver: fritz.fonwlan.box
Address: 192.168.176.1
Also kollege jetz sende ich dir das ganze nochmal siehe oben ich habe AVM-7140 Fritzbox .
Na, "Kollege" da hast du ja deinen Übeltäter! Jetzt brauchst du nur noch herauszufinden, welche IP-Adresse der ATA hat, bzw. in der Anleitung sollte stehen, welche das ist und schon ist alles Gut! ;)
wenn ich die ata anschließe zeigt die ip adresse wie im bild
Halloooo, trenne den PC mal bitte vom WLAN und schließe ihn dann an den ATA. Nur die Beiden! Dann kannst du den ATA auch wieder erreichen. Wenn du dich auf dem ATA anmelden kannst, dann schalte dort bitte DHCP ab!
IchBinEsDoch
