box hängst sich nach 1-2 tagen betrieb auf
das würde mich auch interessieren. :)
Was hat OpenSSL mit busybox zu tun?
MfG
oops, hab da wohl ein bisschen für Verwirrung gestiftet, meinte dropbear.
Kann ich dropbear + openvpn parallel laufen lassen, wenn ich die SSL libraries static baue?
dropbear benötigt doch auch SSL oder?
dropbear selber bentigt auch kein ssl, nur wenn du ihn mit sftp-Unterschützung baust, dann benötigt ssh die libcrypto.
Außerdem muss du die libs nicht statisch bauen, sondern das openvpn-binary. Und das geht, wenn du Dropbear mit drinnen haben willst.
vielen Dank!
ich habs jetzt mal aufgespielt, mal schauen, wie sich der Speedport so schlägt.
Trotzdem ist es bedauerlich, dass er nicht einmal einen Watchdog besitzt. :(
Die besitzen schon einen Watchdog, denke ich. Den muss man aber vernünftig initialisieren und dafür sorgen, dass er auch zuschlagen kann. Vermutlich ist es nur die Frage der Programmierung, oder eben auch der Hardware.
MfG
leider habe ich immer noch das gleiche Problem, obwohl ich das Telefon Zeugs rausgepatcht habe und openvpn mit statische Libraries gebaut habe.
Das merkwürdige die DHCP Funktion funktioniert immer noch, auch wenn ein Ping auf die 192.168.2.1 erfolglos bleibt
bis jetzt konnte ich folgendes beobachten:
im Freetz Webmenü unter Status steht folgendes:
RAM 55%
TTFS 58%
nach einem reboot der box sidn es
44% u 59%
hier mal alle Prozesse die laufen:
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1160 S    init
    2 root         0 SWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW<  [events/0]
    4 root         0 SW<  [khelper]
    5 root         0 SW<  [kthread]
    6 root         0 SW<  [kblockd/0]
   23 root         0 SW<  [pdflush]
   24 root         0 SW<  [pdflush]
   26 root         0 SW<  [aio/0]
   25 root         0 SW   [kswapd0]
   62 root         0 SW   [pm_info]
   69 root         0 SW   [mtdblockd]
   95 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
  296 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd6]
  316 root      1152 S    cat /dev/debug
  379 root      9284 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  393 root      2012 S    wpa_authenticator
  399 root      9284 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  400 root      9284 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  401 root      9284 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  413 root      3828 S    usermand
  421 root      4968 S    igdd
  426 root      4088 S    multid
  435 root      4984 S    dsld -i -n
  444 root       960 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  495 root      1160 S    httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/httpd.
  517 root      1152 S    dropbear -p 22
  529 root      1160 S    httpd -P /var/run/webcfg-wol.pid -p 82 -c /mod/etc/ht
  586 root      1324 S    openvpn --config /mod/etc/openvpn.conf --writepid /va
  615 root       804 S    inadyn-mt --input_file /mod/etc/inadyn-mt.conf
  617 root      1160 S    init
  618 root      4968 S    igdd
  619 root      4968 S    igdd
  620 root      4968 S    igdd
  622 root         0 RWN  [kdsld_token]
 1147 root      1172 S    crond
 3840 root      1208 S    dropbear -p 22
 3841 root      1180 S    -sh
 4088 root      1160 R    ps
in die /var/spool/cron/crontabs/root habe ich folgende Zeile eingetragen:
0 5 * * * root reboot
eigentlich hätte doch dadurch meine box um 5 uhr morgens rebooten sollen, aber das Freetz menü zeigt mir ne Uptime von 1 Tag und 2 Stunden an.
EDIT: übrigens hat sich die box die crontab nicht gemerkt, ist nach dem reboot weg, hat aber eh nicht geklappt :(
habe mal top aufgerufen:
 1197  1005 root     R     1160   4%   1% top
 1004   517 root     S     1208   4%   0% dropbear -p 22
  382     1 root     S N   8984  30%   0% /usr/bin/avm/ctlmgr
  399   382 root     S N   8984  30%   0% /usr/bin/avm/ctlmgr
  400   399 root     S N   8984  30%   0% /usr/bin/avm/ctlmgr
  401   399 root     S N   8984  30%   0% /usr/bin/avm/ctlmgr
  435     1 root     S     4984  16%   0% dsld -i -n
  421     1 root     S     4968  16%   0% igdd
  682   680 root     S     4968  16%   0% igdd
  681   680 root     S     4968  16%   0% igdd
  680   421 root     S     4968  16%   0% igdd
  426     1 root     S     4048  13%   0% multid
  413     1 root     S     3828  13%   0% usermand
  393     1 root     S     2008   7%   0% wpa_authenticator
  586     1 root     S     1324   4%   0% openvpn --config /mod/etc/openvpn.conf
 1005  1004 root     S     1188   4%   0% -sh
    1     0 root     S     1160   4%   0% init
  495     1 root     S     1160   4%   0% httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c
  529     1 root     S     1160   4%   0% httpd -P /var/run/webcfg-wol.pid -p 82
  617     1 root     S     1160   4%   0% init
ist es nicht selbsam, dass dieser ctlmgr gleich 4 x aufgerufen ist und je 30 % Memory frisst? igdd läuft auch 4 x braucht aber nur 16% Memory.
Hi.
Das passt schon. Du könntest mal freetz-1.0.2rc probieren. Ist hier im Forum zu finden...
MfG Oliver
Mit ein bisschen Rechnen und logischem Denken wirst du sehen, dass die Memory deiner Box bei deiner Rechnung zu mehr als 200% belastet wäre. Da es aber schlicht nicht mehr als 100% des verfügbaren gibt, solltest du vielleicht das naheliegende tun und nur einen der Werte zählen.
Das verschiedene Prozesse unterschiedlich hohe Ressourcen brauchen, ist allgemein bekannt. Eigentlich.
@da_phil
cron auf der Box wird soweit ich weiss ohne user (root) konfiguriert.
@da_phil
werde ich testen, aber wie schaffe ich es dass das file in /var/spool/cron/crontabs nicht bei jedem neustart gelöscht wird?
olistudent schrieb:
Hi.
werde ich bei gelegenheit testen.
EDIT: sorry aber wo? Die suche findet nichts. meinst du das damit das freetz svn?
EDIT2: sorry gefunden: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=184662&highlight=freetz-1.0.2
Ich hab das im webif gemacht.
modesave flash
geht wohl nicht?
Hier mal mein cronjob, also ohne user, mit (glaube ich) gings auch nicht:
/var/mod/root # cat /var/spool/cron/crontabs/root
# syslog So 00:00Uhr einpacken und log-Datei leeren
0 0 * * 0 /var/media/ftp/uStor04/tarscript.sh
Die fritz.box kennt auch keine 7!
Die Tage gehen von 0-6, nicht von 1-7. Und es heisst "modsave flash".
Meines Wissens liegen sie bei 0-7.
0 und 7 ist Sonntag, nur eben auf der box nicht. Oder hab ich das falsch im Kopf???
Natürlich:
modsave flash
Wie konnte das passieen?:oops:
Callendaar
