Box von "außen" erreichbar machen
DreamPromise
2 Feb 2006
Moin moin
ich hab eine FB 6360 mit einer Festplatte dran die von überall erreichbar sein soll.
Das soll heißen das ich z.B. von einem Bekannten aus auch auf die Platte zugreifen kann die am USB Port der Box hängt
Außerdem möchte ich das andere mittels Passwort und Name Zugang zu einem vorher definierten Ordner haben.
Ist das denn machbar ... und wenn "ja" wie macht man das ???
Danke schon mal ...
PS:
Ich hab die Box schon so eingerichtet:
... aber wie gehts nun weiter ???
Hast du denn neben der Box auch den DynDNS-Anbieter eingerichtet?
Soweit mir bekannt ist, kannst du das, was du vorhast nicht mit Boardmitteln umsetzen:
Du möchtest einzelnen Benutzern mit differierenden Benutzernamen und Passwörtern Zugriff auf definierte (unterschiedliche?) Ordner freigeben.
Das lässt sich meines Wissens nach nurmit Freetz lösen.....
Mit Boardmitteln kannst du nur einen Benutzer und ein Passwort anlegen, um Zugriff auf definierte Ordner zu geben. Das gilt dann aber für alle, denen die Zugangsdaten bekannt sind gleichermaßen.
der Zugriff von extern auf Festplatte ist machbar. (wobei die Geschwindigkeit langsam ist, verursacht durch das "Schlüsselloch USB")
man kann auch lediglich einen entsprechenden Ordner "freigeben" - aber halt nur für 1 Benutzer
http://fritz.box/storage/settings.lua (oder manuell über Heimnetz > Speicher)
des weiteren im 2ten Reiter Sichereit - lesen/schreiben bspw. konfig.
Alternativ: Internet > MyFRITZ! > Daten hinterlegen
die URLs sind somit:
FRITZ!Box Fernwartung https://IP bzw. https://xyxd.no-ip.org bzw. https://xxxxx.myfritz.net
bzw. halt an die jeweiligen URL nachstehende "Erweiterungen"
FRITZ!Box MyFRITZ! https://IP/myfritz
FRITZ!NAS https://IP/nas
Hinweis: no-ip ist bei der 6360 nicht optimal bzw. bedarf idR alle 30 Tage dein "Einsatz" (eMail-Benachrichtigung)
die IP ändert sich selten bei einer Kabel-Box und no-ip will sodann die Info haben, ob die URL/Account überhaupt noch aktiv geschalten sein muss.
daher unter: http://fritz.box/system/push_ex.lua - "Aufbau der Internetverbindung (Push-Service-Mail sendet die aktuelle IP-Adresse)" aktivieren - dann kann man die IP zur Not über Mail erfahren ;-)
Für sowas wäre ein über LAN angeschlossener NAS sinnvoller.
mfg
csmulo
Moin moin
Erstmal Danke für die Anleitung.
Ich hab gehört das auch Kabel Deutschland DynDNS anbietet.
Ist das dann nicht einfacher das über KD zu machen da ich ja eh bei denen bin ??
Das "Schlüsselloch" beim externen Zugriff auf USB-Festplatten dürfte nicht USB sein, sondern der Upstream des Breitbandanschlusses, an dem die Fritzbox hängt. Selbst das Fritzbox-USB dürfte deutlich schneller sein als die 5 MBit/s, die man als Upstream-Bandbreite an Kabelanschlüssen maximal bekommt.
Nur beim internen Zugriff aus dem eigenen LAN ist USB der Flaschenhals.
Grüßle
Der Mikrogigant
Hallo DreamPromise,
früher war der DYNDNS-Dienst an die gemietete Fritzbox gebunden, neuerdings steht er offenbar nur noch Geschäftskunden zur Verfügung.
Aus der Hilfe, rauskopiert am 24.10.2012:
m DynDNS Einrichten zu können, brauchen Sie einen Business Internetanschluss von Kabel Deutschland und die Kabel Deutschland HomeBox.
Bei der Einrichtung von DynDNS sind keine Einstellungen in der HomeBox notwendig. Bitte verwenden Sie den in der HomeBox angebotenen DynDNS-Client nicht!
Gehen Sie für die Einrichtung von DynDNS wie folgt vor:
1. Verbinden Sie Ihren Rechner über WLAN oder LAN-Kabel mit Ihrer HomeBox.
2. Öffnen Sie Ihren Internetbrowser (z.B. Microsoft Internet Explorer) und gehen Sie auf das Kabel Deutschland Kundenportal (www. kabeldeutschland.de/portal).
3. Loggen Sie sich im Kundenportal mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort ein.
4. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Reiter „Kundencenter“.
5. Klicken Sie nun auf „Meine Produkte“ -> „Internet & Telefon“ -> „DynDNS“.
6. Hier können Sie bis zu zwei DynDNS Adressen anlegen. Der DynDNS Status muss „Aktiv“ sein. Sollte dies nicht der Fall sein klicken Sie bitte auf „DynDNS aktivieren“. Geben Sie nun unter dem Punkt „Neuen DNS-Namen anlegen“ Ihren gewünschten DNS-Namen ein und wählen Sie Ihre Internetdomain, wie z.B. „kabelinternetdns.de“ oder „kdgconnect.de“. Klicken Sie abschließend auf „DNS-Namen anlegen“.
Nach dem Anlegen der DNS-Namen können Sie diese in den DynDNS Einstellungen einsehen.
Mit einem Klick auf „DNS-Name löschen“ können Sie einen angelegten DNS-Namen löschen und wieder einen neuen anlegen. Mit der DynDNS-Adresse haben Sie eine feste Subdomain, mit der Sie von überall auf Ihre HomeBox zugreifen können.
Also auf gut Deutsch: zu Spät! Dann bleiben Dir nur noch externe DynDNS-Dienste. Achte bei der Auswahl darauf, dass bei KD die IP sehr selten wechselt, dyndns.org ist da nicht zu gebrauchen(es sei denn, Du willst alle 4 Wochen händisch aktualisieren).
Michael
ich hab den Anschluss auch bei KDG und kann DynDNS einrichten.
Es ist so ein 100000-Anschluss. Hier kann man es einstellen:
Kundencenter - Einstellungen - Interneteinstellungen - DynDNS-Einstellungen
Viele Grüße von einem Neuen.
ich hätte zu dem Thema auch mal eine Frage.
Kann man auf eine FB 7390 eine VPN-Verbindung aufbauen wenn man kein DynDNS benutzt und statt dessen den MyFritz-Dienst? Unter den FritzBox-Einstellungen steht ja die Internet-Adresse von meinem MyFritz-Account, kann ich den nicht einfach anstelle des DynDNS-Domainnamen nutzen? Somit hätte man sich einen Dienst gespart...
mfg
Triple-M
Bei mir funktioniert das problemlos. Allerdings ist für sonstige Zwecke ein kürzerer einprägsamer Name besser (z.B. Fernwartung via https). Wenn Du das nicht brauchst spricht nichts gegen die Nutzung von AVMs Dienst. Da brauchst Du die ID ja nur ein Mal reinhacken und dann wird sie in der cfg gespeichert.
Gruß Telefonmännchen
hat geklappt und funktioniert wirklich super. Ist ein simpler Ersatz für manche DynDNS-Dienste...
mfg
Triple-M
MANNI86
