Bridge Modus FritzBox 6490
Das ist mir auch aufgefallen, ging bei dir bei der 2. IP der Traffic tatsächlich? Meine Tests haben eher ergeben das zwar entegen DOCSIS Standard eine weitere IP vergeben wird aber kein Traffic möglich ist.
Bei welchem Provider hast Du die Tests gemacht ? KDG, UnityMedia, ?
Ich sag einfach mal bei 2 verschiedenen. Und ich weiß das bei beiden MAx CPE auf 1 gesetzt war. Also sollte es nie eine 2. IP nach Standard geben da das auf Layer 2 Ebene gesperrt wird. Aber der Traffic wurde dann auf Layer 3 gesperrt, denke es wird eher MAX IP ausgewertet fälschlicherweise.
Wenn tatsächlcih Traffic durchgeht obwohl bloß eine IP zusteht und provisioniert ist wäre das echt ein Problem. Gewisse Betreiber geben allerdings mehrer IPs frei, daher kann es gut sein das es klappt irgendwo. Gerade kleinere sind da ja flexibler.
Edit: Übrigens FritzboxTools ist glaube nachdem er googeln sollte
Ach beide als Hop, das wirklich seltsam. Welche Version ist es bei dir genau?
Das zweite weiß ich nicht wie du meinst, Layer 2 gesperrt meine ich das schon die Vergabe einer weiteren IP gesperrt wird.
Oder hast du du 2 MACs zu einer IP gesehen?
Bei UM ist wohl Business-Vertrag erforderlich, jedenfalls ist auf anhieb kein Forumeintrag mit Privatkundenvertrag zu finden;
Bei Unitymedia-Business funktioniert VoIP, obwohl das Ding nicht als NAT arbeitet, die FB bekommt einfach eine eigene IP-Adresse
Wenn ich es über den Menüpunkt "Wiederherstellen" der FritzBox hochladen möchte, bekomme ich die Fehlermeldung, dass es sich um keine gültige Wiederherstellungsdatei handelt.
Dafür gibt m.E. nur zwei mögliche Ursachen, entweder du hast die Konfiguration so geändert, dass sie die FritzBox auch mit korrekter Prüfsumme nicht akzeptiert (z.B. falscher Syntax) oder du hast schlicht und ergreifend einfach nur eine ungeeignete FBEditor-Version verwendet welche nicht die benötigte Prüfsumme erzeugt, du hast leider vergessen zu erwähnen welche FBEditor-Version du eingesetzt hast.
ich gehe davon aus, dass Du den Werkzeugkasten zur Anpassung der ar7.cfg meinst:
Notepad++
https://notepad-plus-plus.org/download/v6.9.2.html
Perl 32bit
http://downloads.activestate.com/Ac...Perl-5.24.0.2400-MSWin32-x86-64int-300560.zip
oder alternativ Perl 64bit
http://downloads.activestate.com/Ac...ActivePerl-5.24.0.2400-MSWin32-x64-300558.zip
exportsum.pl
https://raw.githubusercontent.com/d3us/FritzTools/master/exportsum/exportsum.pl
Export Datei (Kennwort ist nicht erforderlich)
nun ist noch die Frage an die Community, ob ausser Option "lanbridges_gui_hidden" von "yes" auf "no" sonst noch was in Export-Datei zu setzen ist;
oder wird diese Option von AVM bei FB6490 "2000 2778" Retail-Boxen proaktiv beim Booten auf "yes" gesetzt ?
Verstehe hier gerade nur Bahnhof. Gibt es eine HowTo für Dummies ;-)
