Bug in der Firmware der FBX ?
dieterfc
7 Jan 2008
ich hatte dieses Thread unter DUS.NET eingestellt, es handelt sich aber mit größer werdender wahrscheinlichkeit um einen Bug in der Firmware.
Kann jemand helfen ?
DUS.NET mit FritzBox 7170 keine Registrierung
ich habe einen DSL-O-SAT Satellitten DSL Zugang (leider gibts kein DSL) und hatte große Probleme mit einem Direkt über einen Router angeschlossenen IP-Phone Siemens S450-IP.
Auf Empfehlung des Providers und von DUS.NET habe ich mir nun eine FritzBox zugelegt, diese als Router über den Port1 konfiguriert, Internet funktioniert Problemlos.
Die Internettelefonie ließ sich Problemlos konfigurieren, nach Angaben von DUS.NET nicht über die DUS.NET Vorgabe , sondern über ''anderer Anbieter" mit den Parametern : Registrar voip.dus.net- proxy - proxy.dus.net und stun = stun.dus.net:3478
Strahlend konnte ich telefionieren und nach Einstellung des 726 Codecs auch mit guter Sprachqualität. Leider musste ich dann feststellen , das nach 30 Minuten die Fritzbox nicht mehr registriert war und ich keine eingehenden Gespräche mehr bekommen konnte.
Habe nun alles probiert , doch diese Box lässt sich einfach nicht so einstellen , das sie nach Ablauf der TTL Zeit wieder online geht.
Mit FBEditor hab ich nun die TTL auf 5 Minuten eingestellt , jedoch auch ohne Erfolg, außer dass sie bereits nach 5 Minuten nicht mehr Registriert ist.
Das Siemens S450 hab ich nun über den Router wieder aktiv, allerdings wieder mit den Sprachqualitäts Problemen.
hat jemand eine Idee ?
Hier meine Internetrufnummern-Konfiguration:
voipcfg {
dnsport = 7077;
rtpport_start = 7078;
sip_srcport = 5060;
ua1 {
enabled = yes;
username = ;
authname = "";
passwd =
registrar = "proxy.dus.net";
ttl = 4m;
sipping_enabled = yes;
sipping_interval = 120s;
name = "202956";
dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
register_failwaitmax = 4m;
stunserver = "stun.dus.net";
stunserverport = 3478;
use_internat_calling_numb = no;
is_nat_aware = no;
ignore_received_header = no;
clirtype = clir_displayname;
colptype = colp_none;
only_one_dialog = no;
presence_supported = no;
mwi_supported = yes;
reg_support = regsupport_auto;
tx_packetsize_in_ms = 30;
reject_refer = yes;
no_register_fetch = no;
do_not_register = no;
only_call_from_registrar = no;
outboundproxy = "proxy.dus.net";
outboundproxy_without_route_header = no;
dditype = ddi_none;
ddireception = "";
backup_wanted = no;
use_session_timer = no;
use_rport = yes;
add_rtpmap_for_all_codecs = no;
answer_only_one_codec = no;
without_annexb_no = no;
srtp_supported = no;
Dieter
h826839
