[Problem] Build für 7360v2 schlägt fehl
Coolzero82
24 Sep 2013
der Build für die 7360v2 schlägt fehl, beim versuch mit OS 6.8 zu bauen kommt dieser Fehler:
configure: loading site script /home/thomas/ZDOTB/include/site/mips-linux-uclibc
configure: loading cache /home/thomas/ZDOTB/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/config.cache
configure: error: `CFLAGS' has changed since the previous run:
configure:   former value:  `-march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64'
configure:   current value: `-march=34kc -mtune=34kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64'
configure: error: in `/home/thomas/ZDOTB/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/curl-7.60.0':
configure: error: changes in the environment can compromise the build
configure: error: run `make distclean' and/or `rm /home/thomas/ZDOTB/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/config.cache' and start over
ERROR: Build failed.
make/curl/curl.mk:94: die Regel für Ziel „source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/curl-7.60.0/.configured“ scheiterte
make: *** [source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/curl-7.60.0/.configured] Fehler 1
Wenn ich versuche bei gleichen einstellungen für die 6.5 zu bauen bekomme ich diesen Fehler:
Download failed - "https://service.avm.de/downloads/fritzbox.fon_wlan_7360_v2/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image"  ->  error code 8
--2018-06-02 19:01:45--  http://avm.de/fritzbox.fon_wlan_7360_v2/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image
Auflösen des Hostnamens avm.de (avm.de)… 212.42.244.122, 2001:bf0:244:244::122
Verbindungsaufbau zu avm.de (avm.de)|212.42.244.122|:80 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
Platz: https://avm.de/fritzbox.fon_wlan_7360_v2/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image [folgend]
--2018-06-02 19:01:45--  https://avm.de/fritzbox.fon_wlan_7360_v2/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image
Verbindungsaufbau zu avm.de (avm.de)|212.42.244.122|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
2018-06-02 19:01:46 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - "http://avm.de/fritzbox.fon_wlan_7360_v2/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image"  ->  error code 8
--2018-06-02 19:01:46--  http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/fritzbox.fon_wlan_7360_v2/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image
Auflösen des Hostnamens www.avm.de (www.avm.de)… 212.42.244.122, 2001:bf0:244:244::122
Verbindungsaufbau zu www.avm.de (www.avm.de)|212.42.244.122|:80 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 301 Moved Permanently
Platz: https://avm.de/de/Service/Service-Portale/fritzbox.fon_wlan_7360_v2/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image [folgend]
--2018-06-02 19:01:46--  https://avm.de/de/Service/Service-Portale/fritzbox.fon_wlan_7360_v2/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image
Download failed - "http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/fritzbox.fon_wlan_7360_v2/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image"  ->  error code 8
--2018-06-02 19:01:46--  http://acsfwdl.1und1.de/avm/7360/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image
Auflösen des Hostnamens acsfwdl.1und1.de (acsfwdl.1und1.de)… 212.227.16.40
Verbindungsaufbau zu acsfwdl.1und1.de (acsfwdl.1und1.de)|212.227.16.40|:80 … verbunden.
Download failed - "http://acsfwdl.1und1.de/avm/7360/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image"  ->  error code 8
ERROR: Could not download firmware image. See http://trac.freetz.org/wiki/FAQ#Couldnotdownloadfirmwareimage for details.
Makefile:287: die Regel für Ziel „dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image“ scheiterte
make: *** [dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7360.124.06.50.image] Fehler 3
thomas@thomas-VirtualBox:~/ZDOTB$
Im Anhang die .config
config.cache einfach mal löschen oder from scratch bauen (besser, da dann für alle Pakete 34kc verwendet wird und nicht nur für die neu gebauten).
Reaktionen: Coolzero82
holh-66
