build schlägt bei libexpat fehl
henfri
21 Sep 2005
da an meinem Trunk scheinbar etwas nicht (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=179372) stimmt, habe ich einen frischen ausgecheckt.
Wenn ich diesen kompiliere, erhalte ich aber einen Fehler:
/freetz-trunk $ make
which: no jam in (/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/opt/bin:/usr/i686-pc-linux-gnu/gcc-bin/4.1.2:/usr/qt/3/bin:/usr/games/bin)
WARNING: The program jam was not found in path.
PATH=/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin make -j2 \
                DESTDIR="/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc" \
                -C source/expat-1.95.8 install
make[1]: Entering directory `freetz-trunk/source/expat-1.95.8'
/bin/sh ./conftools/mkinstalldirs /usr/lib /usr/include
/bin/sh ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c libexpat.la /usr/lib/libexpat.la
/usr/bin/install -c .libs/libexpat.so.0.5.0 /usr/lib/libexpat.so.0.5.0
/usr/bin/install: cannot create regular file `/usr/lib/libexpat.so.0.5.0': Permission denied
make[1]: *** [installlib] Fehler 1
make[1]: Leaving directory `/freetz-trunk/source/expat-1.95.8'
make: *** [/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libexpat.so.0.5.0] Fehler 2
Es erscheint mir, als würde versucht libexpat nach / zu installieren, statt in ein Unterverzeichnis von /freetz-trunk.
Gruß,
Hendrik
Ist ja lustig. Ich hab da gestern was geändert, weil er bei mir 2x den Toolchain-Pfad aneinander gehängt hat und jetzt tritt genau der umgekehrte Fall auf.
MfG Oliver
Hallo Oliver,
hast du ne Idee, wie ich das beheben kann?
Gruß,
Hendrik
Bei mir gehts wie es jetzt ist. Ich weiß nicht warum er bei dir in den falschen Pfad installieren will...
MfG Oliver
Kannst du mir den Changeset sagen, in dem du die Änderung gemacht hast?
Edit: http://trac.freetz.org/changeset/2709/trunk nehme ich an.
11	 	$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --libdir=$(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/lib
12	 	$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --includedir=$(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/include
13	 	$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --bindir=$(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/bin
14	 	$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --sbindir=$(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/sbin
15	 	$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --datadir=$(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/share
16	 	$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --mandir=$(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/man
17	 	$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --infodir=$(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR)/usr/info
Ich dene, ich werde diese Zeilen einfach wieder hinzufügen. Sie sehen ja plausibel aus. Mich wundert, warum bei dir der Pfad doppelt gesetzt wurde, denn die angabe oben scheint doch eindeutig (solange $(TARGET_TOOLCHAIN_STAGING_DIR) ein absoluter pfad ist).
Gruß,
Hendrik
Das trac hat eine suchfunktion. Dazu wäre dann noch die Sache mit den svn-Kommandos, die dabei helfen können, das heruaszubekommen.
Kann henfris Problem bestätigen. Gleiches spiel hier auf einem Kubuntu 8.10 System, tagesaktueller Trunk r2723
Nach dem Einfügen der im Changeset 2709 entfernten Zeilen läuft's jetzt anscheinend durch.
figo12
